IPSEC и GRE
kharkov_max
День добрый.
Имеется 2 роутера, прошивки v7.10.2 и v7.11
На каждом роутере по 2 провайдера, перекрестно сделано 4 GRE тунеля, 47й протокол шифруется IPSEC.
В чем проблема, один из GRE тунелей не поднимается при включенном на нем IPSEC. при этом между узлами IPSEC estabilished.
Если выключаю ipsec между внешними IP - GRE поднимается. При этом в этот момент IPSEC и gre между другими внешними ip (3 тунеля) работают.
Перезагрузка роутеров с обоих сторон, либо передергивание интерфейсов не помогает.
По подобной схеме подключено звездой еще кучка роутеров с несколькими провайдерами и на них все работает.
В чем может быть проблема, для начала хотя бы теоретически?
Заранее спасибо.
PS
Что интерестного, на одном из роутеров GRE вроде как установлен, а на другом - нет.
При отключении ipsec там где GRE не был поднят - он поднимается.
MTU какой выставляете на туннелях?
