Какой тип VPN самый быстрый на микротике?
retom
Нужно соединить две сетки, есть только один белый IP
Сейчас все работает на wireguard, есть что то менее ресурсоемкое?
RB941-2nD-TC Какую максимальную скорость можно получить на этом роутере?
Божечки... Вы на hap lite запустили ros 7 и даже wireguard??
Вы просто схватили минимум две удачи за хвост.
Наверное самые быстрые - это те, которые IP-IP и GRE. Но нужно два белых ip, с обеих сторон.
Если белый ip с одной стороны, то на hap lite, я бы попробовал откатиться на ros 6 и запустил бы pptp. Наверное мегабит 20 он выдержит.
Не ждите ничего ничего прорывного от hap lite. Это очень бюджетный роутер.
retom
Ну двух белых ip нету, hap lite стоит временно, жду как придет mikrotik hap ac2 потом просто перенесу конфигурацию.
А на какую скорость я могу рассчитывать между MIKROTIK HAP AC² и RB750Gr3?
На понимание, а зачем откатываться на ros 6?
На ас2 на вирегуард легко получаю около 75 мегабит. Возможно тонкой настройкой, mtu, mss - получится и до 90 разогнаться... Но мне не требуется.
hap lite очень слабая машинка и разрабатывался он под ros 6, и ros 7 он переваривает с трудом. Первые версии 7 вообще превращали его в улитку, если вообще удавалось установить и загрузится.
retom писал(а): 26 авг 2023, 19:21 А на какую скорость я могу рассчитывать между MIKROTIK HAP AC² и RB750Gr3?
По l2tp + ipsec где-то ~150-180мбит должно быть.
Что-то я забыл написать - у меня тариф-то всего 100 мегабит...
Inner
Использую eoip + ipsec. С одной стороны CHR ros 6 1гбит. С другой hap ac² 500 мбит. Между хостами держит стабильные 300 мбит. В пике добивало до 400мбит
