RouterOS , capsman , wifiwave2
pyakovlev
Немного не понимаю что делать..
Решил обновить wi-fi , купил MikroTik cAP ax пару штук.
Управляющее устройство у меня: crs328-24p-4s+
Обновил устройства до 7.11.
Начал настраивать CAPsMAN. Но не завелось.
В гугле прочел что "новые устройства используют новый пакет "WifiWave2", который не совместим с типичным CAPsMAN."
Так же прочел, что на crs328-24p-4s - WifiWave2 не установить.
Прочел, что с MikroTik cAP ax можно удалить WifiWave2 и тогда появится CAPsMAN. Удалил - появился. Но пропали все wifi interfaces , что не позволяет продолжить настройку.
Куда дальше копать?((
isp55
Ответ на Ваш вопрос https://www.youtube.com/watch?v=BOWQ4fYPWb8
pyakovlev
isp55 писал(а): ↑23 авг 2023, 13:05 Ответ на Ваш вопрос https://www.youtube.com/watch?v=BOWQ4fYPWb8
Ох ппц...
Получается, что мой crs328-24p-4s+ идет лесом.
Какой же тогда коммутатор сейчас поддерживает эти точки доступа?
isp55
pyakovlev писал(а): ↑23 авг 2023, 13:52
Ох ппц...
https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... patibility
У Вас 2 точки, сделайте одну контроллером Wave2, вторую клиентом. Так нельзя сделать?
pyakovlev
У меня их 8 шт.
Расположены достаточно хаотично, вдоль не подключить. Витая пара от них приходит в одно место.
isp55
Туда куда приходят витые пары место где стоит коммутатор? Если да, то проблем не вижу. Если нет. Купить PoE свитч и от него киньте кабель до основного коммутатора.
pyakovlev
isp55, спасибо, условно так и сделал!
crs328-24p-4s+ оставил как поставщика доступа в локальную сеть\интернет , DHCP, PPPoE.
А на одном "MikroTik cAP ax" поднял capsman сделав его управляющим устройством.
Такой вариант завелся.
Настраивал по инструкции: https://xn----7sba7aachdbqfnhtigrl.xn-- ... -mikrotik/
Bulmaca
Помогите пожалуйста понять как быть.
У меня очень примитивный вопрос. Моя домашняя сеть три hap ac2. Один на входе провайдера, он же контроллер CapsMan. Два оставшихся под потолком висят в режиме точек доступа под управлением CapsMan. Купил себе новый hap ax3, хотел его подключить, как точку доступа вместо одного hap ac2. А ни хрена не вышло, контролер CapsMan не подключает его, а для установки пакета wifiwave2 на hap ac2 не хватает памяти, именно поэтому собрался перевести контроллер на hap ax2. Чтобы сеть выглядела следующим образом: hap ax2 (провайдер+контроллер CapsMan) + hap ax3 (в режиме точки доступа под управлением CapsMan) + hap ac2 (остается на втором этаже в режиме точки доступа под управлением CapsMan hap ax2).
А вопрос в следующем при переходе на hap ax2, как контроллера CapsMan, оставшийся hap ac2 будет работать под его управлением CapsMan или уже нет и нужно будет всё переводить на серию ax?
Спасибо огромное, не пинайте сильно.
