Mikrotik (2 локальные сети, не видят друг друга устройства
dim.leo
Mikrotik CCR1009-7G-1C-1s+ Wifi точки настроены в Capsman и есть LAN ( 192.168.9.1/24 и 192.168.10.1/23) Ни в той и в другой не видны принтеры и компьютеры в сети, подскажите что можно сделать ? На клиентах отключал брандмауэр и антивирусы толку 0.
svetogor82
телепаты в отпуске
показывайте конфиг
dim.leo
interface bridge
add arp=reply-only name=bridge1-lan priority=0x1000
add name=bridge2-wifi protocol-mode=none
set [ find default-name=combo1 ] name=combo1-wan1
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-wan2
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-camera
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes interface=combo1-wan1 name=pppoe-out1-uztelecom \
password=1241487 use-peer-dns=yes user=b005092
add add-default-route=yes default-route-distance=2 disabled=no interface=\
ether1-wan2 name=pppoe-out2-uztelecom password=154478 use-peer-dns=yes \
user=b0000
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.10.2-192.168.11.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.9.128-192.168.9.254
add name=vpn_pool ranges=10.10.5.1-10.10.5.100
add address-pool=dhcp_pool2 bootp-support=none disabled=no interface=\
bridge2-wifi name=dhcp2
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool1 bootp-support=dynamic disabled=no \
interface=bridge1-lan name=dhcp1
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=forward new-packet-mark=HTTP passthrough=yes \
port=80 protocol=tcp
add action=mark-packet chain=forward dst-address-list=mynet new-packet-mark=\
HTTPS passthrough=yes port=443 protocol=tcp src-address-list=cdn
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=wan
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
/ip proxy
set port=8026
add distance=1 gateway=pppoe-out2-uztelecom routing-mark=client
add distance=1 gateway=195.158.9.209
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=l2tp-in1
/ip route rule
add disabled=yes src-address=192.168.9.0/24 table=main
/ip service
set telnet disabled=yes
set www address=10.26.78.0/24,192.168.9.0/24 disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/queue tree
add disabled=yes name=cdn-shape packet-mark=cdn-mark parent=global
/caps-man access-list
add action=accept allow-signal-out-of-range=10s disabled=no interface=any \
signal-range=-80..120 ssid-regexp=""
add action=reject allow-signal-out-of-range=10s disabled=no interface=any \
signal-range=-120..-81 ssid-regexp=""
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes
/caps-man manager interface
set [ find default=yes ] forbid=yes
add disabled=no interface=bridge1-lan
/caps-man provisioning
add action=create-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=cfg1-2 \
name-format=identity slave-configurations=cfg-TV
add action=create-enabled hw-supported-modes=an,ac master-configuration=\
cfg2-5 name-format=identity slave-configurations=cfg-TV
add bridge=bridge1-lan interface=ether3
add bridge=bridge1-lan interface=ether4
add bridge=bridge1-lan interface=ether5
add bridge=bridge1-lan interface=ether6
add bridge=bridge1-lan interface=ether7
add bridge=bridge1-lan interface=sfp-sfpplus1
Пересмотрел конфиг несколько раз. Не увидел ip адреса самого микротика. Смотрел на мобильном, может чего и упустил. Расскажите, на компьютерах ваших подсетей что указано (IP) в качестве шлюза? И что это за устройство? Вообще к конфигурации много вопросов, но мы решаем конкретную проблему.
