Падает линк RB4011iGS+RM и уходит в перезагрузку
amanita38
Добрый день! RB4011iGS+RM Происходит постоянная потеря линка с перезагрузкой причём в рандомное время суток. На первый порт приходит статика от провайдера, скорость гигабит. Не могу понять железка сама тупит или проблемы со стороны провайдера, в особенности теряется линк при загрузке канала ( скачиванием данных), у меня стоит Simple_Queues по ограничению скорости на устройства. Прилагаю log и конфиг. Надеюсь на вашу помощь!
P.S Микротик стоит в кибер клубе. Аналогичная модель во втором клубе, работает стабильно около года. Абсолютно всё вытягивает. В обоих заведениях по 30-40 устройств
# aug/03/2023 11:51:06 by RouterOS 6.49.8
# software id = L24C-GJBH
# model = RB4011iGS+5HacQ2HnD
# serial number = 96890AE06AC2
add name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether6 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether7 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether8 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether9 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
set [ find default-name=ether10 ] l2mtu=1500 loop-protect=on
/interface ethernet switch port
set 0 default-vlan-id=0
set 1 default-vlan-id=0
set 2 default-vlan-id=0
set 3 default-vlan-id=0
set 4 default-vlan-id=0
set 5 default-vlan-id=0
set 6 default-vlan-id=0
set 7 default-vlan-id=0
set 8 default-vlan-id=0
set 9 default-vlan-id=0
set 10 default-vlan-id=0
set 11 default-vlan-id=0
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=runa \
supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=12341234 wpa2-pre-shared-key=\
12341234
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX country=no_country_set disable-running-check=yes \
disabled=no frequency=auto frequency-mode=manual-txpower mode=ap-bridge \
security-profile=runa ssid="RUNA STAFF 5G" wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX \
country=no_country_set disabled=no frequency-mode=manual-txpower mode=\
ap-bridge security-profile=runa ssid="RUNA STAFF 2G"
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 lease-time=10h10m \
name=dhcp1
/queue type
add kind=pcq name=ps5download pcq-classifier=dst-address pcq-limit=50000KiB \
pcq-rate=600M pcq-total-limit=2000000KiB
add kind=pcq name=ps5upload pcq-classifier=src-address pcq-limit=50000KiB \
set 7 pcq-limit=50000KiB pcq-rate=250M pcq-total-limit=2000000KiB
set 8 pcq-limit=50000KiB pcq-rate=250M pcq-total-limit=2000000KiB
/queue simple
add disabled=yes max-limit=950M/950M name=ps queue=ps5upload/ps5download \
target=192.168.0.192/32,192.168.0.186/32
add max-limit=900M/900M name=Limit queue=\
pcq-upload-default/pcq-download-default target=bridge1,bridge1
add bridge=bridge1 interface=ether10
add bridge=bridge1 interface=ether9
add bridge=bridge1 interface=ether8
add bridge=bridge1 interface=ether7
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=wlan2
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1 network=192.168.0.0
add address=31.210.210.18/25 interface=ether1 network=31.210.210.0
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1
set allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB max-concurrent-queries=1000 \
max-concurrent-tcp-sessions=200 query-server-timeout=1ms \
query-total-timeout=1ms servers=91.195.126.65,91.195.127.65
add distance=1 gateway=31.210.210.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set api disabled=yes
/system leds
add interface=wlan2 leds="wlan2_signal1-led,wlan2_signal2-led,wlan2_signal3-le\
d,wlan2_signal4-led,wlan2_signal5-led" type=wireless-signal-strength
add interface=wlan2 leds=wlan2_tx-led type=interface-transmit
add interface=wlan2 leds=wlan2_rx-led type=interface-receive
/system watchdog
set automatic-supout=no watchdog-timer=no
/tool netwatch
add disabled=yes down-script=\
"/ip dhcp-client renew ether1-gateway\
\n\
\nclog info (\"dhcp renew\")" host=8.8.8.8 interval=15s
mafijs
amanita38 писал(а): 09 авг 2023, 12:28
/queue simple
Провайдер скорость какая? Гигабит? Судя по max-limit=900M/900M.
При такойсскорости queue не нужно от слова совсем.
amanita38
С правилами и без, все равно падает. А правила у меня для распределения скорости на ip, и max limit я снижал, чтобы не упирался в шейпер
mafijs писал(а): 09 авг 2023, 14:47
/queue simple
