Mikrotik cAP lite (RBcAPL-2nD) в Capsman
retom
Решил добавить в сетку это микроточку, за всю сетку отвечает hex mikrotik rb750gr3
Но точку доступа обновил прошивку до 7 версии, если не ошибаюсь 7.10, сделал hard reset.
Есть несколько вопросов.
1) Не могу зайти на точку по MAC адресу, в neighbours сказал что доступно на всех интерфесах, в winbox вижу коннект не получается.
2) Перед тем как поставить ее в capsman решил просто проверить на скорость, очень медленная по wifi. По speedtest на телефоне,
выдает 5-7Mbit другая подключенная рабочая точка (RBcAP2nD) доступа выдает полноценные 150-170Mbit. Это в режиме роутера.
3) Как правильно перевести ее в режим bridge убрать все нат, если в конфигурации просто переключить в режим бриджа, она перестает нормально работает. Все равно пытается выдать клиентам wifi адреса *.*.88.*
Все, что вы делаете и пишите очень похоже на сумбур и хаотичные действия.
Нужно успокоится и начать все с начала.
1. Удалить конфиг заводской. System-Reset configuration. В окошке поставьте галочку No Default Configuration.
2. Дальше настроить все так, как нужно. По шагам, неспеша. У вас уже есть нормально работающая точка. Возьмите конфиг из нее, с минимальными переделками (вроде IP адреса самой точки) его можно использовать.
И все у вас заработает.
3. В заголовке вы пишите про capsman, в тексте про режим "бриджа"... Надо четко понимать, что именно вы хотите. Пока ничего не понятно.
Что касается скоростей - от lite не ждите больших скоростей, но 5 мегабит - это очень мало. Хотя бы 50 должно быть.
retom
Начнем по порядку:
1) Не могу зайти на точку по MAC адресу, в neighbours сказал что доступно на всех интерфесах, в winbox устройство вижу, но коннект не проходит.
Начните со сброса и вдумчивой настройки.
isp55
retom писал(а): ↑07 авг 2023, 14:30 Начнем по порядку:
LAN разъём на точках доступа считается WAN разъемом, поэтому вы и попасть не можете.
Вам правильно говорят, сбросьте конфигурацию на пустую и попадете на точку.
