При включении статического IP пропадает интернет
yyyyyikes
Здравствуйте.
Такая ситуация, что при включении статического IP адресса, пропадает доступ к интернету.
Нужны подробности....
yyyyyikes
gmx писал(а): 06 авг 2023, 19:59 Нужны подробности....
Через обычное "PPPoE" подключение все работает без проблем.
После захожу в личный кабинет провайдера и выбираю включить "Статический Ip".
Интернет сразу же пропадает. Появляется вкладка "Админ Панели" моего Роутера ("."). И пишет мол "Сетевое соединение установлено. но при попытке открыть какой либо сайт выдает "Не удается найти DNS-адрес сайта". При этом в самому роутере Режим подключения к Интернету также "PPPoE".
При изменении Режима подключения к Интернету на "Статически IP", вбиваю данные своего статик Ip, шлюз по умолчанию беру из "ipconfig", Перв и Вторич DNS "1.1.1.1" - "8.8.8.8". Все также выдает "Не удается получить доступ к сайтуНе удается найти DNS-адрес сайта".
Mastit
yyyyyikes писал(а): 07 авг 2023, 00:54
После захожу в личный кабинет провайдера и...
а если попробовать настроить статику без участия роутера, воткнув провод напрямую в компутер? может провайдеру нуна по башке стукнуть?
зы: судя по тому, что статика подключается в личном кабинете провайдера подключение должно оставаться pppoe, и, возможно, нужно просто перезагрузить роутер
зызы: я так понимаю, что в обсуждаемой проблеме оборудование микротик не участвует?
Будет лучше все это уточнить у провайдера.
Возможно, там какие-то таймауты работают. То есть инет появится через несколько часов/минут. Кто знает, как это там все у них работает?
yyyyyikes
gmx писал(а): 07 авг 2023, 10:18 Будет лучше все это уточнить у провайдера.
К провайдеру обращался, говорят что на их стороне все гуд.
yyyyyikes
Mastit писал(а): 07 авг 2023, 07:21
Провод и так воткнут напрямую в ПК. Была бы возможность стукнуть - сделал бы уже давно)
Mastit
yyyyyikes писал(а): 07 авг 2023, 14:17 Провод и так воткнут напрямую в ПК.
а выше про роутер писали...
gmx писал(а): 07 авг 2023, 10:18 К провайдеру обращался, говорят что на их стороне все гуд.
так надо было ещё выяснить как сделать так, чтоб и на вашей стороне было гуд! - просто подключить услугу в личном кабинете/ подключить и подождать ххх минут/ подключить и чегойто донастроить на оборудовании...
yyyyyikes
Mastit писал(а): 07 авг 2023, 15:29
Так провод идет от роутера к Пк
Mastit
yyyyyikes писал(а): 07 авг 2023, 17:32 Так провод идет от роутера к Пк
а "напрямую" - это когда из оборудования провайдера сразу в пк без роутера!
