Маршрутизация между VPN клиентами
tatalin
Ситуация такая: ноутбук подключен к vpn по l2tp и ему сервер Mikrotik (внутренняя сеть за сервером 192.168.1.1) раздал ip из vpn ip pool адрес 192.168.3.8. К этому же серверу подключен по vpn Mikrotik и ему сервак раздал адрес из того же пула 192.168.3.10 (внутренняя сеть за Mikrotik-клиентом 192.168.2.1). Так вот компы за тиками (сервер и клиент) видят друг друга и ноут, а ноут видит только клиентов за сетью 192.168.1.1 (сервер), а когда с ноута делаю tracert 192.168.2.10 (комп за Mikrotik-клиентом) то идет сначала на 192.168.3.1 потом на 192.168.3.10 и потом все...... Т.е. устройства внутри сети VPN видят устройства за Mikrotik-сервером но не видят за Mikrotik-клиентом. Не могу понять как прописать маршрут из 192.168.3.0 в 192.168.2.0? и где его прописывать на сервере или клиенте?
Заранее благодарю за помошь!
На микротике-клиенте нет маршрута до других клиентов (т.е. до 192.168.3.0/24), а только до самого сервера (вероятно 192.168.3.1), ну и плюс видимо руками добавлены маршруты до сетей (на клиенте - до серверной, на сервере - до клиентской).
В общем, добавить маршрут до 192.168.3.0/24 надо.
Лучше всего не руками, а в используемом для подключения профиле на клиенте: чтобы поднимался автоматом и не зависел от адреса, который использует сервер.
