Произвольное самограничение скорости 5 ghz wi-fi на hap ac 3
hv44
Очень странная проблема, которой не могу найти объяснение и решить.
Есть hap ac 3 на прошивке 7.10.2 с WiFi Wave2, настроен из коробки.
Работает как и положено, выдает на 5ghz заявленные провайдером 200 мегабит, НО, произвольно сеть 5ghz как бы периодически отваливается и продолжает работать на 100 мегабит, т.е. в какой-то момент времени, если запустить любой тест, то устройства, подключенные к 5ghz будут тянуть 99-100 мегабит и все тут.
Помогает только выдергивание из сети. После этого сразу работает на все заявленные 200 мегабит, но так может проработать неделю, день, 5 минут, а потом опять "отваливается" и упирается в 100...
Как, что, где копать? Помогает только "из розетки", перезапуск 5ghz отдельно или ребут роутера через WebFig тоже странным образом не работает.
Так может у вас порт к провайдеру в 100мбит сваливается?
hardrockbaby
hv44 писал(а): ↑22 июл 2023, 05:10заявленные 200 мегабит
Провайдеры обычно пишут что скорость до 200 мбит
