Mikrotik и Zerotier
crosby
Всем привет!
Я настроил Zerotier vpn на mikrotik ax2. И я должен упомянуть, что для меня это своего рода портативный маршрутизатор, условно дома я подключаю ax2 к другому маршрутизатору Wi-Fi с помощью кабеля и подключая девайсы уже к ax2, и позже я могу пойти в другое место и сделать то же самое.
Проблема в том, что ax2 работает как балансировщик нагрузки. Где-то мой реальный IP, где-то IP сервера Zerotier. В маршрутах у меня равные расстояния, но если я ставлю не равные, интернета нет. Есть идеи, как это исправить?
Заранее огромное спасибо)
А что именно вы хотите исправить?
Кто у вас должен быть основным шлюзом - "обычный" интернет или zerotier?
crosby
xvo писал(а): ↑17 июл 2023, 12:06 А что именно вы хотите исправить?
Нужно весь трафик гонять через zerotier
У вас один узел?
Или есть второй, через который у вас все это выходит?
Подозреваю, что проблема в том, что если сделать основным маршрутом zerotier, то и само соединение с peer'ами zerotier должно бы отправляться в него, что, разумеется, работать не будет.
Я не в курсе, можно ли там как-то выбирать к каким peer'ам цепляться, чтобы создать до них маршруты через провайдера.
Если нет, тогда надо исходящее на 9993 порт (или тот, который используется) заворачивать в mangle в отдельную таблицу - где будет дефолтный маршрут через провайдера.
А в основной дефолтный маршрут через zerotier сделать с большим distance (или вообще убрать).
crosby
Спасибо, кажется, чуть прояснилась ситуация)
Изначально ах2 стоял еще за каким-то модемом. Но, видимо, тут работают ограничения по MTU. Заменив сам модем на ах2 с заданными разными distance работает. Тут уже нет мобильности, но пока так)
