Один клиент домашней сети через wireguard
hv44
На mikrotik настроен клиент wireguard. Подскажите как пускать через wireguard интерфейс самым простым способом весь трафик только одного устройства домашней сети? Допустим есть телефон с адресом 192.168.88.55?
Я смотрел этот гайд, но до конца не разобрался https://www.youtube.com/watch?v=4rRZGcQM07U
/ip route rule
hv44
xvo писал(а): ↑27 июн 2023, 17:02/ip route rule
а можно сжалиться и чуть яснее для человека с гуманитарным образованием
/routing table add fib name=to-VPN
/routing rule add action=lookup-only-in-table src-address=192.168.88.55/32 table=to-VPN
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=название_вашего_WG_интерфейса routing-table=to-VPN
hv44
xvo писал(а): ↑27 июн 2023, 17:35
К сожалению, видимо этих настроек недостаточно. Вижу, что wireguard (последний интерфейс) точно поднят, байты бегают, а дальше тишина... :ny_tik:
Ну а туннель то вообще рабочий?
Если весь трафик него запустить - нормально работает?
hv44
xvo писал(а): ↑27 июн 2023, 18:14 Ну а туннель то вообще рабочий?
Рабочий. Я через приложение wireguard на пк и телефоне отдельно проверяю, работает хорошо, а настроить через mikrotik никак не могу. На скрине видно, что хендшейк есть и байты бегают.
На видео, что в первом посте указал, испанец много объясняет про правила фаервола. Может в них дело. Я только настроил данные из конфига в разделе wg и все. Пробовал, как на видео, но успеха не сыскал
При чем здесь ПК и телефон?
Вы начали с того, что не знаете, как завернуть в туннель только одного пользователя.
Я как бы предполагаю, что туннель работоспособен и проблема именно в том, что вы описываете.
А выясняется, что неизвестно настроен ли он вообще.
Вот разберитесь сначала с тем, чтобы через туннель вообще хоть что-то работало, а потом вернетесь к задаче избирательно отправлять в него трафик.
Для начала, если это сторонний сервер, то почти наверняка в его сторону нужно делать маскарад.
У вас оно настроено? Что на вкладке IP -> Firewall -> NAT?
hv44
xvo писал(а): ↑27 июн 2023, 18:29 При чем здесь ПК и телефон?
Ни с чего я не начинал. Для меня все эти вещи также сложны и непонятны, как если бы вас попросили удалить у пациента опухоль мозга. А мне просто не у кого спросить, вот и делаю методом тыка, упорно читая кучу информации и абсолютно не понимая сути вещей. Но что-то получается, даже сейчас.
Добавил chain srcnat и out interface с названием моего wireguard интерфейса, вроде заработало. Буду копать дальше.
Чего копать то, если заработало? :)
