Как завернуть vpn траффик на роутер?
slamok
Имеется роутер на который приходят автоматические настройки провайдера, за которым находится свич к которому подключены клиенты. Также есть микротик который необходимо подключить в роутер и настроить таким образом чтобы траффик с поднятого на нем клиента vpn (pptp) возвращался обратно на роутер и дальше уходил клиентам.
Mikrotik hap ac2
Роутер TP-Link AC1200 720R работает в режиме шлюза (не имеет встроенного vpn клиента)
IP роутера 31.XXX.ХХ.138
Шлюз 31.XXX.ХХ.1
DHCP 192.168.0.1
P.S. Прошу сразу варианты с перестановкой оборудования исключить, интересует только так как на схеме. Это рабочая схема, ранее уже была такая настройка, но делалось не мною. Видел сам, но не помню какие правила были на микротике и роутере, их было по одному на устройстве.
Как поднять vpn (pptp) упускаю, так как с этим проблем нет. Остается вопрос, чтобы понять как желательно через быструю настройку (QuickSet) настроить микротик и что добавить в правила?
На микротике ничего не надо (все порты в бридж, на бридж DHCP-Client, ну и собственно PPTP-сервер.
На другом роутере - маршрут в подсеть клиентов PPTP-сервера через адрес микротика (который он сам ему и выдал по DHCP).
