Уже целый день бьюсь, вопрос достаточно срочный, никак не получается.
Имеется микротик RBD52G-5HacD2HnD rev.3 на прошивке 7.9.2
В него воткнут usb-модем мтс (Huawei E3372 в режиме hilink (если правильно понимаю, определяется в режиме rndis, появляется интерфейс lte1 и имеет web-интерфейс без настроек сети и прочего))
интернет работает, но зайти снаружи на него не могу, естественно фаерволл полностью открыт. И тут есть 2 момента.
1) Я как понимаю роутер создает свою сеть где у него шлюз 192.168.8.1, и мое конечное оборудование имеет адрес 8.100, и по всей видимости нет какого то обратного маршрута чтобы я мог принимать соединение снаружи, пинги внешнего адреса не проходят, порты тоже не телнетятся, ddns тоже не идет
2) есть zyxel keenetic omni если не ошибаюсь, в него втыкается модем, ставится keendns (их ddns) и все работает снаружи
Нужно защитить честь микротика, потому что на работе говорят что микротик ничего не умеет. А ничего не умею я. Ну и объект ждет установки этого роутера, а я на такой ерунде застрял.
Конфиг:
# jun/15/2023 15:53:30 by RouterOS 7.9.2
# software id = LU6Y-48Y9
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = HCQ08967Q6V
add admin-mac=18:FD:74:2F:F9:C5 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=\
ap-bridge ssid=MikroTik-2FF9C9 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX disabled=no distance=indoors frequency=auto \
installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-2FF9CA \
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
add address-pool=default-dhcp disabled=yes interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/interface list member
add comment=defconf interface=lte1 list=WAN
/interface sstp-server server
set enabled=yes
add address=10.24.0.1/16 comment=defconf interface=bridge network=10.24.0.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
add comment=defconf interface=ether1
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=\
192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
disabled=yes in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=established,related hw-offload=yes
connection-state=invalid
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=213.87.144.220 in-interface=lte1 \
protocol=tcp to-addresses=10.24.0.1
add disabled=no dst-address=65.21.102.126/32 gateway=192.168.8.1 \
routing-table=main suppress-hw-offload=no
add disabled=no dst-address=192.168.8.1/32 gateway=bridge routing-table=main \
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=\
33434-33534 protocol=udp
"defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
"defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
"defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=\
!LAN
"defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
"defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=\
500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
!LAN
/system note
set show-at-login=no
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
