Единая WiFi сеть для нескольких локаций
schenker
Есть основной офис организации. на основном маршрутизаторе поднят CapsMan все WiFi точки берут настройки с него, все работает. в целом устраивает.
Есть несколько филиалов небольших, тоже везде простенькие микротики и поднято L2TP до основного офиса.
Есть потребность сделать там тоже WiFi. Точки доступа будут ровно такие же.
Как сделать, чтобы в филиалах были ровно те же самые сети (основная и гостевая)
Чтобы приезжая в любой филиал пользователь который подключался в основном офисе подключался с исполльзованием тех же профайлов.
Использовать те же конфигурации и для удаленных точек.
Ну либо если там какая-то мало-мальски сложная структура (с несколькими vlan'ами например) и оно различается от локации к локации, ну сделать отдельные конфигурации, с теми же security профилями, теми же SSID и т.д. но другими datapath.
schenker
ну примерно такая же мысль и была, просто копировать Security configuration по всем точкам. а нельзя ли сделать чтобы это тянулось автоматом с одного места.
если я руками попытаюсь с центрального CAPSMAN затянуть настройки он затянет и DataPath как я понимаю, а с центром он 100% будет различаться.
Или Выделить еще какой то девайс в "эталонном" филиале поднять капсман на нем и тянуть настройки с него?
и в любм случае можно ли указывать какие параметры тянуть - или только все кучу
Я же вроде сразу написал - если datapath отличаются, создать на капсмане новые configurations, которые будут использовать все те же самые профили, кроме datapath, datapath сделать для них свои.
А каналы, security, access-list'ы использовать те же.
Ну и к удаленным точкам применять эти новые конфигурации.
Никакой необходимости поднимать ещё один capsman нет.
