Миграция Migrate pfSence на Mikrotik OVPN на IP-IP IPSec?
alexpebody
Всем привет! Нужен совет. Есть OpenVPN туннель со стороны А (клиент pfsence ovpn) на сторону Б (сервер mikrotik ovpn), пожалуйста, посмотрите на схему ниже:
Вы можете видеть, как OVPN на стороне А пушит 172.16.100.0/24 на сторону Б, а Mikrotik на стороне Б пушит 5.132.64.25 через VPN IPSec ModConfig к клиентам VPN и все работает. Как я могу сделать именно это с политикой IPSec, я имею в виду, как я могу пробросить 172.16.100.0/24 так же, как OVPN, но с IPSec, потому что я хочу заменить pfSence А стороны на Mikrotik ROS CHR?
Политика IPSec нужна как раз для "объяснения" что пушить в маршрут IPSec, но как туда засунуть обратный внутренний VPN диапазон адресов 172.16.100.0/24 пока непонятно... Есть идея прокинуть через общий бридж loopback как у меня сделано в некоторых офисах, но хотелось бы более простую схему для данного кейса.
Заранее Спасибо! )
p.s. И еще вопрос напоследок: как в Mikrotik сделать Outbound с определенного порта, пример, есть подсеть внутренняя на строне LAN например 192.168.0.0/24 она через NAT соединяется с определенным внешним реальным IP для сигнального транка 5060, транк на стороне провайдера принимает только с порта 5060 но НАТ пичкает исходящие с экстра портов, те летят скажем с 50000+ портов. Так вот как заставить НАТить на определенный внешний реальный IP из LAN только с исходящими 5060 UDP? Скрин ниже, как это делалось в pfSence, возможно на Mikrotik придется колдовать с Mangle, но есть ли более простой путь? Спасибо!
По второму вопросу: src-nat в микротике умеет менять и порт тоже.
По первому вопросу: получается наоборот, это микротик на стороне Б пушит маршрут на сторону А до своих IKEv2 клиентов?
Если OVPN меняется на IPSec, то по логике достаточно будет просто отдельную политику на А создать, которая будет шифровать все предназначенное для 172.16.100.0/24 туда же в сторону стороны Б.
Или я все-таки неправильно понял задачу?
alexpebody
xvo писал(а): ↑14 июн 2023, 20:02 По второму вопросу: src-nat в микротике умеет менять и порт тоже.
Спасибо. Да именно так и подумал, но вот прикол, как имеено сделать на стороне А, по факту если делаю IPSec то в полиси там подсети пушу, чтобы из Б в А летели маршруты подсетей А и Б, там много 192.168.0.0/16, получается делать доп. соединение для пушинга 172.16.100.0/24 в OVPN это сделано водном соединении, просто перечисляя подсети, которые должны идти в маршрут, в Микроте 7.9.2 в Policy на соединение можно сделать по 1 политике в которой по 1 маршруту, те придется делать 2 соединения отдельно политика для 192.168.0.0/16 и для 172.16.100.0/24 это все надо пушить на сторону Б, а Б уже в свою очередь пушит на сторону клиента в route print видны маршруты до 5.132.64.25 через VPN?
По поводу Outbound дайте пример плз, тоже понял что это делается src-nat но там по факту правила фильтра портов - не подходит, а в самом таргете указать 5060 не было ранее кейсов, а тыкать пальуцем в небо нет времени... ) Заранее спасибо!
О каких маршрутах идет речь, если у вас IPSec?
Он оперирует не маршрутами, а политиками.
На стороне А вы описываете все, что должно шифроваться и отправляться в сторону Б: то есть из сетей А до сетей Б + из сетей А до сетей VPN.
На стороне Б вы описываете все, что должно шифроваться и отправляться в сторону А: то есть трафик из сетей Б до сетей А, и сетей VPN до сетей А.
Для VPN клиентов у вас уже все работает.
alexpebody писал(а): ↑15 июн 2023, 09:27 По поводу Outbound дайте пример плз, тоже понял что это делается src-nat но там по факту правила фильтра портов - не подходит, а в самом таргете указать 5060 не было ранее кейсов, а тыкать пальуцем в небо нет времени... ) Заранее спасибо!
/ip firewall nat chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 dst-address=адрес_SIP_провайдера protocol=udp dst-port=5060 action=src-nat to-addresses=внешний_адрес to-ports=5060
