Доброго вечера всем !
Вопрос такой:
Есть RB 953GS-5HnT и LTE модем Huawei ME909u-521
ROS 6.49.7
Пакет GPS установлен.
В списке портов: serial0, usb2, usb3
Как на этом девайсе настроить и использовать GPS ?
Никогда с этим не работал.
GPS в Микротик
Sertik
Sertik
Неужели никто не знает ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
REX
сорри, ошибся....это NTP подключали...
https://mum.mikrotik.com/presentations/ ... 101308.pdf
Это первая же ссылка.
Надо посмотреть, какие порты вообще видит железка наверное командой
В Вики немного набросано, тоже надо читать
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/GPS
А вообще, вопрос крайне непопулярный. Столько лет на форуме и вроде как бы впервые вижу его.
/port printhttps://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/GPS
Sertik
Дорогой друг, Podarok66 ! Рад, общению ...
1. Эту презентацию я смотрел, там не то.
2. Я написал, что видит /port print у меня: serial0, usb2 и usb3
3. Ссылку на wiki GPS разумеется знаю и смотрел.
То, что для Xуйвея надо дополнительно подать "AT^WPDST=1,AT^WPDGP", это я видел в Mikrotik/Wiki/GPS
Проблема в чём - модем LTE. Какой порт и канал нужно выбирать в /system GPS ?
Нужно ли переводить модем из LTE-режима в режим PPP - не хотелось бы, это отрицательно наверное повлияет на скорость да и плюс другие неудобства.
В Инете почти нигде ни слова о GPS в Микротик, кроме как работы с Ltap-бордами, но у меня не тот случай.
REX
Sertik, а что кажет Port List в Winbox?
Попробуйте на каждом usb выставить параметры поочерёдно и в соответствии с https://it4it.club/topic/28-podnimaem-s ... -routeros/
посмотреть вывод....
может я что-то не понимаю, но....
Или, нужна GPS антенна с соответствующим ВЧ разъёмом, для подключение к роутеру.По идее,это и будет external antenna
на каком именно? покурив, мне так думается, что в роутер нужно "втыкать" GPS приёмник(USB port, отдельное функциональное изделие) и далее "по тексту", а плата модема вообще не о том, если она вот так вот просто устанавливается в маму роутера.Как на этом девайсе настроить и использовать GPS ?
Sertik
Я же написал в первом посте - RB 953GS-5HnTна каком именно?
Модем Huawei ME909u-521 естественно pci-e и установлен в плату роутера, он именно о том и в него пигтейлами подключаются LTE-антенны и GPS-антенна.
Спасибо, Вам, за подсказку в виде скриншота. Погляжу вечером как у меня, сейчас эта RB мне не доступна.
REX
теперь всё понятнои в него пигтейлами подключаются LTE-антенны и GPS-антенна.
Тогда я думаю, нужно в соответствии со ссылкой и смотреть....вроде ничего сложного нет, тем более Вам
Sertik
Не всё так просто. Надо ещё заставить Huawey получать GPS-данные. Вроде как это делается командами AT^WPDST=1,AT^WPDGP.
Сейчас я пока жду наружнюю GPS-антенну.
REX
так ведь это в wiki и написано.Не всё так просто. Надо ещё заставить Huawey получать GPS-данные. Вроде как это делается командами AT^WPDST=1,AT^WPDGP.
Возможно, нужно посмотреть АТ команды от конкретно этой модели модема(или этой серии)....если удастся найти...
Без антенны скорее всего покажет о спутников...но функционал можно попробовать запустить...
