Немного странная суть проблемы
На роутере MikroTik RB1100AHx4 была прошивка 6.49 (если правильно помню), давно хотел её обновить до 7, но при каждой попытке автоматического обновления роутер выдавал ошибку, какую бы я сборку не выбирал. По итогу через сайт скачал и залил вручную routeros-arm-7.8.npk. Перезагрузил, всё обновилось и заработало, спустя несколько часов обнаружилась такая проблема:
В локалке есть 2 компа, на них запускается клиент и сервер самодельной игры на Unreal Engine. Клиент ищет сервер, предположительно, по широковещательному протоколу. До обновления клиент видел сервер и могу подключится. После обновления широковещательный проток как будто перестал работать, может кто сталкивался? Других изменений, кроме апдейта прошивки не было.
После обновления на 7 версию перестал находить игровой сервер в LAN
В какие порты подключены оба устройства?
Если есть, попробуйте вообще через один тупой свитч подключить.
Forged
под рукой пока только стоковый CSS326-24G-2S+RM воткнул оба компа в него, а его RB1100AHx4. Всё ещё не работает
Тогда сомневаюсь, что проблема в обновлении роутера на 7ку.
Forged
По итогу, после экспериментов, удалось выяснить, что это просто стечение обстоятельств. На самом деле проблема не в прошивке, а в одном из компов. Где были созданы дополнительные виртуальные сети (аля VPN). Видимо игровой мультикаст пытался искать клиентов в этих сетях. После их отключения в панели управления, проблема решилась.
