Коллеги, добрый день!
Есть подсеть 192.168.20.0/23, в качестве роутера выступает pfsense c 2-мя сетевыми картами (LAN 192.168.20.254) и WAN, маршрутизация настроена на нем.
В этой подсети 192.168.20.0/23 есть RouterBoard 1100 AHx4 (192.168.20.1), на нем нарезаны VLANы с подсетями 192.168.10.0/24, 192.168.30.0/24-192.168.70.0/24, для каждой подсети есть DHCP, со шлюзами соответственно 192.168.10.1, 192.168.30.1-192.168.70.1. Пинги во все подсети ходят.
Настраивал, к сожалению, не я, пытаюсь разобраться.
Проблема в том, что сервера находящиеся в сети 192.168.20.0/23 видят компы за NAT, то есть, например, комп 192.168.50.100, видят как 192.168.50.1 ( видит шлюз подсети). Пробовал отключить NAT на RouterBoard 1100, сеть виснет, в интернет перестают выходить эти VLAN. Может надо переключить NAT в другой режим, тоже ничего не получается.
И еще, происходит потеря или затухание пакетов между 192.168.20.0/23 и всеми VLAN, хотя пинги во всех подсетях ходят.
Подскажите, как правильно перенастроить VLANы и убрать NAT, чтобы все пакеты ходили без потерь во все подсети и все друг друга видели по своим реальным ip адресам , а не за NAT?
Прилагаю конфигурацию ниже.
add name=bridge10
add name=bridge20
add name=bridge30
add name=bridge40
add name=bridge50
add name=bridge60
add name=bridge70
set [ find default-name=ether8 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether9 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether10 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether11 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether12 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether13 ] disabled=yes
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan10-1 vlan-id=10
add interface=ether2 name=vlan10-2 vlan-id=10
add interface=ether3 name=vlan10-3 vlan-id=10
add interface=ether4 name=vlan10-4 vlan-id=10
add interface=ether5 name=vlan10-5 vlan-id=10
add interface=ether6 name=vlan10-6 vlan-id=10
add interface=ether7 name=vlan10-7 vlan-id=10
add interface=bridge20 name=vlan20 vlan-id=20
add interface=bridge30 name=vlan30 vlan-id=30
add interface=bridge40 name=vlan40 vlan-id=40
add interface=bridge50 name=vlan50 vlan-id=50
add interface=bridge60 name=vlan60 vlan-id=60
add interface=bridge70 name=vlan70 vlan-id=70
/interface ethernet switch port
set 0 default-vlan-id=0
set 1 default-vlan-id=0
set 2 default-vlan-id=0
set 3 default-vlan-id=0
set 4 default-vlan-id=0
set 5 default-vlan-id=0
set 6 default-vlan-id=0
set 7 default-vlan-id=0
set 8 default-vlan-id=0
set 9 default-vlan-id=0
set 13 default-vlan-id=0
set 14 default-vlan-id=0
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add name=dhcp_pool30 ranges=192.168.30.100-192.168.30.254
add name=dhcp_pool40 ranges=192.168.40.100-192.168.40.254
add name=dhcp_pool50 ranges=192.168.50.100-192.168.50.254
add name=dhcp_pool60 ranges=192.168.60.100-192.168.60.254
add name=dhcp_pool70 ranges=192.168.70.100-192.168.70.254
add address-pool=dhcp_pool30 disabled=no interface=bridge30 lease-time=1d name=\
dhcp30 relay=192.168.21.3
add address-pool=dhcp_pool40 disabled=no interface=bridge40 lease-time=1d name=\
dhcp40 relay=192.168.21.3
add address-pool=dhcp_pool60 disabled=no interface=bridge60 lease-time=1d name=\
dhcp60 relay=192.168.21.3
add address-pool=dhcp_pool70 disabled=no interface=bridge70 lease-time=1d name=\
dhcp70 relay=192.168.21.3
add address-pool=dhcp_pool50 disabled=no interface=bridge50 lease-time=1d name=\
dhcp50 relay=192.168.21.3
/queue simple
add max-limit=64k/64k name=queue1 target=192.168.50.101/32
add max-limit=5M/5M name=queue2 target=192.168.50.105/32
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,passw\
ord,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/dude
set data-directory=/M2/dude enabled=yes
add bridge=bridge20 interface=ether1
add bridge=bridge30 interface=ether2
add bridge=bridge40 interface=ether3
add bridge=bridge50 interface=ether4
add bridge=bridge60 interface=ether5
add bridge=bridge70 interface=ether6
add bridge=bridge10 interface=vlan10-1
add bridge=bridge10 interface=vlan10-2
add bridge=bridge10 interface=vlan10-3
add bridge=bridge10 interface=vlan10-4
add bridge=bridge10 interface=vlan10-5
add bridge=bridge10 interface=vlan10-6
add bridge=bridge10 interface=vlan10-7
set discover-interface-list=!dynamic
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add interface=ether6 list=LAN
add interface=ether7 list=LAN
add interface=ether8 list=LAN
add interface=ether9 list=LAN
add interface=ether10 list=LAN
add interface=ether11 list=LAN
add interface=ether12 list=LAN
add interface=ether13 list=LAN
add address=192.168.10.1/24 interface=bridge10 network=192.168.10.0
add address=192.168.20.1/23 interface=bridge20 network=192.168.20.0
add address=192.168.30.1/24 interface=bridge30 network=192.168.30.0
add address=192.168.40.1/24 interface=bridge40 network=192.168.40.0
add address=192.168.50.1/24 interface=bridge50 network=192.168.50.0
add address=192.168.60.1/24 interface=bridge60 network=192.168.60.0
add address=192.168.70.1/24 interface=bridge70 network=192.168.70.0
/ip dhcp-relay
add add-relay-info=yes dhcp-server=192.168.21.3 disabled=no interface=bridge30 \
local-address=192.168.30.1 name=relay30 relay-info-remote-id=relay30
add add-relay-info=yes dhcp-server=192.168.21.3 disabled=no interface=bridge60 \
local-address=192.168.60.1 name=relay60 relay-info-remote-id=relay60
add add-relay-info=yes dhcp-server=192.168.21.3 disabled=no interface=bridge40 \
local-address=192.168.40.1 name=relay40 relay-info-remote-id=relay40
add add-relay-info=yes dhcp-server=192.168.21.3 disabled=no interface=bridge50 \
local-address=192.168.50.1 name=relay50 relay-info-remote-id=relay50
add add-relay-info=yes dhcp-server=192.168.21.3 disabled=no interface=bridge70 \
local-address=192.168.70.1 name=relay70 relay-info-remote-id=relay70
add add-relay-info=yes dhcp-server=192.168.21.3 interface=bridge80 \
local-address=192.168.80.1 name=relay80 relay-info-remote-id=relay80
add address=192.168.30.0/24 dns-server=192.168.20.2,192.168.21.3 domain=\
intranet.local gateway=192.168.30.1 ntp-server=\
192.168.21.3,192.168.20.2 wins-server=192.168.21.3
add address=192.168.40.0/24 dns-server=192.168.20.2,192.168.21.3 domain=\
intranet.local gateway=192.168.40.1 ntp-server=\
add address=192.168.50.0/24 dns-server=192.168.20.2,192.168.21.3 domain=\
intranet.local gateway=192.168.50.1 ntp-server=\
add address=192.168.60.0/24 dns-server=192.168.20.2,192.168.21.3 domain=\
intranet.local gateway=192.168.60.1 ntp-server=\
add address=192.168.70.0/24 dns-server=192.168.20.2,192.168.21.3 domain=\
intranet.local gateway=192.168.70.1 ntp-server=\
set servers=192.168.21.3,192.168.20.2
/ip dns static
add action=drop chain=forward dst-address=192.168.50.101 src-address=\
192.168.50.101
add action=drop chain=input dst-address=192.168.50.101 src-address=\
192.168.50.101
add action=drop chain=output dst-address=192.168.50.101 src-address=\
192.168.50.101
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.20.0/23
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.30.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.40.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.50.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.60.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.70.0/24
add distance=1 gateway=192.168.20.254
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/snmp
set enabled=yes location=servernaya trap-version=2
set time-zone-name=Asia/Krasnoyarsk
/system identity
set name=MT1100core
/system logging
add disabled=yes topics=dhcp,debug
/tool sniffer
set filter-ip-protocol=icmp
NAT внутри локальной сети
lexsed
На микротике - убрать NAT.
На pfsense - добавить маршруты до всех нужных сетей с 192.168.20.1 в качестве шлюза.
lexsed
Ничего в конфиге, если вы убрали все маскарады, не должно вызывать проблемы на L3.
Особенно в плане доступа между своими же разными vlan'ами.
Единственное, раз на микротике только dhcp-relay, то может просто нет связи с сервером и никто у вас адреса не получает.
На L2 там конечно каша с бриджами/VLAN'ами, но я так понимаю это вынужденная мера - на 6ке свитчи на RB1000AHx4 во VLAN'ы не умеют.
В идеале - накатить 7ку и сделать "как положено": один бридж и все VLAN'ы на нем.
lexsed
Dhcp-relay работает, ip адреса получают хосты.xvo писал(а): ↑28 апр 2023, 08:49 Ничего в конфиге, если вы убрали все маскарады, не должно вызывать проблемы на L3.
Сейчас на микротике стоит версия последняя 6.49.7
Выключить микротик не могу, коммутатор L3 Eltex MES2348 будет только через пол годика, мне сейчас как-то надо закрыть проблему. Сеть должна работать.
Как можно обойтись малой кровью перенастроить VLANы и NAT, не разваливая сеть? Как правильно отключить NAT?
lexsed
Поробовал отключить 1 правило
Пинги идут странно в направлении от 192.168.30.0/24 в 192.168.20.0/23 выборочно, мой комп не пингуется (192.168.20.201), сервер 1С пингуется и даже запускается (srv-ap01 192.168.20.20) только долго. С моей стороны (192.168.20.0/23) в 192.168.30.0/24 пингуется.
Сеть 192.168.30.0/24 перестает ходить в интернет. Трассировка перестает работать со стороны 192.168.30.0/24, а в обратном работает.
При включенном этом правиле NAT трассировка в обе стороны показывает странные результаты. В направлении 30 VLAN 3 прыжка, 2 шлюза перепрыгивает, а в направлении 20 подсети 2 прыжка, перепрыгивает только 1 шлюз. Посмотрите во вложении.
Привожу ниже правила файрволла и трассировки при включенном NAT.
Почему одно?
Я вроде написал - все.
Тогда между сетями микротика должно начать нормально ходить.
Ну а наружу и с 20ой сетью - это уже ковыряйте pfSense.
Маршруты в сети за микротиком вы вроде показывали, что там ещё надо поменять - я не в курсе.
lexsed
Отключил все правила NAT , все подсети перестают выходить в интернет и подсеть 192.168.20.0/23 перестает пинговаться с этих подсетей. Как им наружу в интернет выходить? Подскажите, как быть?
