Всем добрый день. Столкнулся с ситуацией, которая не поддается логическому объяснению, прошу помощи опытных людей. Как правильно описать не понимаю, попробую максимально просто...
Есть сеть, с обширным числом коммутаторов, в том числе микротики - порядка 5 штук. Все работает исправно. Пришла новая партия CRS326-24G-2s - подключаю к компу напрямую, все работает шикарно, связь отличная, настраиваю адреса, перевожу в SwitchOS и как только подключаю его в сеть, начинает теряться 80% пакетов...(первая мысль, брак коммутатора), достаю второй и история та же...(партия?) - на всех коммутаторах первая часть mac-адресов идентична..
Вот только есть такая важная оговорка - теряет пакеты последний подключенный, попробую точнее
Ставлю коммутатор, все настроил, подключил, теряет пакеты - ставлю еще один, второй начинает терять пакеты, а первый работает как часы...ставлю еще один, третий теряет пакеты, впервые два работают исключительно и т.д. Проблемы с передачей данных начинают только у последнего подключенного.. И соответственно в обратном порядке, отключаю третий, начинает тупить второй, отключаю второй начинает тупить первый
Никаких мыслей на этот счет вообще нет, какая может быть связь и почему при подключении нового, предыдущие тупящие начинают работать.
Начало МАК адреса 18:fd:74:e5 , по базам бьются как адреса Mikrotik
Проблема с коммутатором CRS326-24G-2s HELP!!!
Как проверяете потерю пакетов? Пингуете коммутатор?
Ищите дубль IP адреса в сети.
Может петля какая образуется???
Ilya Karcev
Потерю пакетов фиксирую двумя способами:
1) Пингуя сам коммутатор
2) Подключаю к нему комп и пингую какое-нибудь устройство в сети
Дубль ip адреса исключил, это было первым предположением...
Петли скорее всего нет, но в этом направлении еще копаю, подключены в разных местах, и если бы была петля, думаю, глючили бы все, а не только последний подключеный, как писал выше, добавляя новый коммутатор предыдущие начинают работать исправон
Ну, а в режиме RouterOS проблема проявляется? Может и не нужна это самая SwOS??
Ilya Karcev
Пробовал, аналогичная ситуация.. пробовал вариант вообще без настройки, из коробки достал провода подключил и все... ip адрес оставался штатный 192.168.88.1 и все равно такая же беда...Так же пробовал вариант с настройкой IP, имени и маски, но оставлял на Router OS...не помогло...
И были еще попытки с разными версиями SwitchOS, из магазина более старая прошивка, пробовал три варианты:
1) Оставлял магазинную
2) Обновлял на промежуточную
3) Обновлял на самую новую
Во всех случаях проблема сохраняется
Ilya Karcev
Проблема найдена, тему можно закрывать...не нашел как это сделать самому))
Если кому интересно проблема была в настройках RSTP - до конца пока логику работы не понял, но решилось все когда снизил приоритет на одном из коммутаторов, возможно боролись за право корневого и создавалось кольцо
