Здравствуйте товарищи!
Всплыл вопрос
Есть роутер mikrotik hub ac lite, и есть 4g модем от мегафона (который так же может раздавать wifi)
Как можно сделать так, чтобы модем считал, что у него только один пользователь, непосредственно этот роутер, а к роутеру подключать кучу устройств? и следовательно была одна сетка именно от этого роутер?
подскажите пожалуйста
LTE и Mikrotik
KaNelam
по сути на микротике оставить дефконф, натCyberBabulya писал(а): ↑04 мар 2023, 22:02 Здравствуйте товарищи!
Всплыл вопрос
если вопрос о не модемоном тарифе - прятать палевный трафик в впн
CyberBabulya
Ситуация ещё в том, что при настройке NAT отваливается WAN, и если настраивать имя и пас на микротике, полностью отваливается роутер.....KaNelam писал(а): ↑04 мар 2023, 23:56по сути на микротике оставить дефконф, натCyberBabulya писал(а): ↑04 мар 2023, 22:02 Здравствуйте товарищи!
Всплыл вопрос
KaNelam
Так не трогайте дефконф вообще, а только добавьте lte в wan лист.CyberBabulya писал(а): ↑05 мар 2023, 00:23Ситуация ещё в том, что при настройке NAT отваливается WAN, и если настраивать имя и пас на микротике, полностью отваливается роутер.....KaNelam писал(а): ↑04 мар 2023, 23:56по сути на микротике оставить дефконф, натCyberBabulya писал(а): ↑04 мар 2023, 22:02 Здравствуйте товарищи!
Всплыл вопрос
