Mikrotik hap ac lite. Впервые полез в настройки,
до первой ошибки -воспользовался сбросом. Настройки первые делал через браузер. После сброса через браузер не получалось.
Установил winbox , там сначала роутер виден был по маку,ip в "соседях" , вай фай тоже его показывал. Но в настройки не пускало ,не через браузер,не через winbox. Пришлось сбрасывать опять ,ничего не оставалось. Теперь роутер включается,горят обе зелёные лампочки, ни один из lan и кабель интернета роутер не видит. Лампочки ,которые должны гореть при присоединении провода к Lan - не горят.Компьютер через патч корд его тоже не видит вообще.
В интернете советуют либо сброс либо ещё прошивка через прогу,но и программа не видит роутер.
Помогите,что делать?
Hap ac lite не работает после сбросах
Постарайтесь не суетится, в первую очередь.
Проверьте все соединения ещё раз. Внимательно.
Если все нормально с проводами, руками и нервами, то ещё раз сброс кнопкой именно так, как написано в wiki, не как вздумается, а именно так, как написано. Проверьте, чтобы ваш провод от компа был воткнут в любой из портов с 2-5.
Проверьте в компьютере, не выключили ли вы порт ethernet в компьютере впопыхах.
И уж если это все не поможет, то тогда перепрошивка. Но прежде чем перепрошивать прочитайте 10 раз мануалы на английском и русском языках.
