Не работает OSPF после перехода на 7.7
sarge
Всем привет,
Задумал перешить свой hap ac2 на 7-ку, что и сделал в выходные.
А до офиса достучаться не могу, начинаю проверять, IPSEC работает, канал есть, а вот OSPF только до пира центрального роутера(172.26.1.1) достукивается, а дальше уже нет.
Собственно конфа:
[admin@MikroTik] /routing/ospf> export compact
# feb/27/2023 11:10:49 by RouterOS 7.7
# software id = GRFE-D2AM
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = C6140DE6357E
/routing ospf instance
add disabled=yes name=default-v2
add disabled=no name=SARGE-HOME router-id=172.26.1.2
/routing ospf area
add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
add area-id=172.18.0.0 default-cost=1 disabled=no instance=SARGE-HOME name=AREA18 no-summaries \
    nssa-translator=no type=nssa
/routing ospf interface-template
add area=AREA18 cost=100 disabled=no interfaces=bridge networks=172.31.20.0/24 priority=1
add area=AREA18 cost=100 disabled=no interfaces=DOC networks=172.26.1.0/30 priority=1
Порылся в менюшках, вкладки networks в настройках уже нет.
Зато появилась строка version - 2.
Подскажите куда копать?
sarge
Отвечу себе сам:
По рекомендациям из доки: https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... figuration
Начал копать таблицу маршрутизации в IP/route.
После прописывания удаленной сетки вручную, через удаленный peer 172.26.1.1 маршрут поднялся.
Причем только на самом роутере, в домашней сети маршрута нет, надо что-то придумать.
Это как бы нивелирует всю прелесть OSPF(которая в версии 6.49 поднимала все автоматом), но хоть так...
Если у вас туннель - type=ptp для него поставьте в interface-template.
sarge
xvo писал(а): 27 фев 2023, 18:59 Если у вас туннель - type=ptp для него поставьте в interface-template.
Господи, все мгновенно завелось, и маршруты построились!
Огромная благодарность, такому профессионалу как вы!
:co_ol:
