ether4: bridge RX looped packet появляется раз в какое-то время
mrflatman
Всё занимаюсь настройкой сетевого оборудования. Но в логах микротика возникает такое предупреждение, причем во время такого предупреждения порт по сути отключается и у всех кто сидит на этом порте интернет пропадает, когда на 10-20 сек, когда на пару минут, по сути ничего такого критичного, но очень часто есть видео связь, и для таких моментов критично. Подскажите, пожалуйста, в какой степи копать?
Именно физически петли быть не может, так как все работает на роутерах, каждому роутеру присвоен свой статический айпи в диапазона до 192.168.0.30, роутер подключен через LAN порт, DHCP север на микротике начинает раздачу от 192.168.0.50, на роутерах естественно DHCP выключен
Какой-нибудь свитч чудит на этом порту.
Ну или роутер, который вы используете, как свитч.
mrflatman
xvo писал(а): ↑27 фев 2023, 08:50 Какой-нибудь свитч чудит на этом порту.
У меня всего два свитча есть, на первый этаж и на второй, оба новых, на первом этаже стоит обычный тп-линк на 24 порта, на втором этаже стоит гигабитный свитч на 5 портов. Роутеры служат только как роутеры, к ним подходит всего 1 провод и все. То есть, в идеале попробовать заменить свитчи на новые?
p.s. на порте ether4 сидит по сути все здание. Из него патч-корд идет к свитчу на первом этаже, и с этого свитча уже идет кабель на второй этаж к другому свитчу
"Чудить" может все, что угодно. Я видел даже сетевые карты, которые организовывали петлю. Не много, но было пару раз.
Что касается коммутаторов, надо менять не просто на новый, а новый управляемый l2. Чтобы в дальнейшем не гадать, как сейчас, а мгновенно локализовать проблему. У D-link есть бюджетные l2, называются EasySmart, у них функционал урезан, но для петель и минимального L2 (vlan) работают отлично. Более того, несмотря на свое Easy, он умеет не только детектировать петлю, он ее еще и проверять будет через указанный промежуток времени и сам включит порт, после того, как петля исчезнет. И при этом он еще и с вебмордой, короче одни плюшки...
mrflatman
gmx писал(а): ↑27 фев 2023, 10:05 "Чудить" может все, что угодно. Я видел даже сетевые карты, которые организовывали петлю. Не много, но было пару раз.
Понял, спасибо, пойду клянчить деньги на заказ коммутаторов. Кстати, сейчас отключил MNDP, не знаю насколько это правильное действие, пока показывает себя хорошо
Петля точно не из-за MNDP. Это вообще просто дополнительная функция для удобства без которой можно легко прожить.
mrflatman писал(а): ↑27 фев 2023, 09:03 Роутеры служат только как роутеры, к ним подходит всего 1 провод и все.
C этого момента поподробнее.
Зачем вам в сети несколько роутеров?
Тем более если по описанию сеть у вас плоская.
И если в них идет всего один патчкорд, то что с чем они роутят?!
Может быть все-таки они у вас как свитчи, либо же точки доступа (если они с wifi), а не как роутеры работают?
Ну и собственно, независимо от этого всего - если это какие-то бытовые мыльницы, то на них подозрение в первую очередь.
Вы найдите для начала, кому адреса принадлежат, которые фигурируют в логах: внутренний IP и тот мак, что ему соответствует (второй мак подозреваю микротиковский).
mrflatman
xvo писал(а): ↑27 фев 2023, 18:44
Не правильно выразился, роуетры, подключены через LAN и настроены как точки доступа. IPшка в основном принадлежит какому-то телефону, зачастую как не странно Samsung, то телефон, то планшет какой-то
Так а подключен этот телефон как?
Что между ним и микротиком?
mrflatman
xvo писал(а): ↑28 фев 2023, 09:18 Так а подключен этот телефон как?
Коммутатор который отвечает за разводку проводов по этажу и роутер
