Mikrotik RB1100ahx2 включается только в стойке
Ситуация такая, есть RB1100ahx2 с безнадежно утраченным паролем, решил сбросить, разобрал, зажал кнопочку, подал питание ноль реакции, просто подал питание ноль реакции, собрал подал питание - ноль реакции, установил обратно в стойку - запустился, вынимаю из стойки втыкаю в туже разетку - ноль реакции. Голову сломал уже, кто-то с таким сталкивался? Может есть предположения?
Я все ждал, может кто чего ответит, не съязвив???
Есть предположения: вы что-то делаете не так!
Чудес не бывает.
Например, простое предположение, вы используете разные кабели на столе и на стойке. Один из кабелей - неисправен. Или вы его не до конца вставляете или не под тем углом, или кабель обломился и на столе распремляется и контакт пропадает, а в стойке он висит и контакт восстанавливается.
Предположение посложнее: в розетке обрыв нулевого провода, но стойка заземлена, а у микротика пробой нулевого провода на корпус. И все работает.
Чудес не бывает.
