Имеется hap ac2, GPON от МТС (их приставка fiberhome что-то там в режиме бриджа), внешняя статика.
Проблема с IPTV во время просмотра каналов идут фризы картинки и иногда звука при условии что запущен ПК с торрент клиентом на раздачу. Если выключить торрент, фризы уходят.
Расшифровка:
a) В квартиру заходит оптика от МТС в их приставку
b) Приставка в режиме бриджа
c) далее медь идёт до hap ac2 ROS 7.7
d) с микротика медью подключены 2 ПК и IPTV приставка zyxel b866 (предоставленная МТС с их прошивкой)
d) hap ac2 настроен:
- 1 ether - ван, остальные в общем бридже
- для IPTV приставки включен IGMP Proxy ether1 как апстрим alternative subnets 0.0.0.0/0, бридж принимающая сторона
- в фаерволе прописан разрешения и выведены наверх для input igmp, forward UDP по портам 5500-5501
- в нате проброшены порты до ПК для торрент клиента на порты 44444
- в фильтрах бриджа вставлен приоритет порта на котором приставке, а так же запрет Mulricast на другие порты кроме приставки
- на бридже включен IGMP Snooping
Вроде бы вся конфигурации на словах по памяти.
Проблема как я уже писал фризы на IPTV каждые н-секунд (разброс от 3 до 10 т.е. нет стабильности), при условии что включен на ПК торрент клиент (если выключить всё нормально показывает). НО при всё при этом (торрент клиент влключен) смотрим ЮТУБ на приставке лагов нет.
ЗЫ
Вывести в отдельный бридж кабель от провайдера и приставку проблему с фризами решает, но пропадает интернет на приставке.
ЗЫЗЫ
Если микротик заменить на любой другого вендора то всё ОК работает из коробки.
Скажите куда копать, или может кто за вознаграждение поможет решить данную проблему (территориально Нижний Новгород).
