Постоянно отваливается принтер. Прошу подсказать где ошибка в настройках!
zangarimol
Провайдер - роутер RT-GM-2, оптика.
DHCP включен (192.168.1.*)
Микротик 1-порт смотрит в сторону провайдера и получает ip через DHCP-клиент (192.168.1.*)
2,3,4 порты - Bridge локальная сеть в доме. DHCP сервер (192.168.10.*).
В зале стоит роутер Mercusys AC1200 (192.168.10.31) и работает в режиме моста. DHCP выключен.
К нему подключен ТВ кабелем и идет раздача wifi.
Все работает прекрасно (сеть, интернет), кроме принтера :ny_tik:
Принтер настроен через USB-кабель по для работы по wifi. Получает ip-адрес 192.168.10.240
И сначала начинает работать, даже печатает.
Но, спустя немного времени отваливается и печать не идет от слова совсем. Ни со смартфона принтер не виден, ни с одного из компьютеров. :nez-nayu:
Важная ремарка:
когда микротика не было, то все устройства получали ip в диапазон (192.168.1.*) и принтер печатал со всех устройств сразу и в любое время (компьютеры, смартфоны), ни единого сбоя.
В момент проблем принтер пингуется? Пробовали ставить долгий пинг, обрывы есть?
В момент проблемы пробуйте пинговать с компа, с меркусиса (не уверен, что он может), с микротика....
Уж не Brother это случаем?
Что в момент проблемы говорит принтер? Если у него через меню напечатать страничку с состоянием, он пишет, что он подключен?
У бразера лампочка горит, когда он подключен к wifi? На принтере есть интернет? У него есть web-морда? Она доступна в момент проблемы?
Принтер случайно не через облачные службы печатает???
Есть большая уверенность, что микротик вообще не причем. И это совпадение, что проблемы начались после установки микротика.
zangarimol
Пинговать попробую.
Принтер Pantum 2500W.
Может и совпадение (при установке микротика), но уж больно точное)
А как понять "через облачные службы"?
Pantum 2500 - у меня три таких в эксплуатации. Ни один нормально по wifi не работает. И не работал, можно сказать. Все, как вы описываете, включается, работает нормально, потом wifi отваливается и все. Потом только настройка снова. И грешу я на новую прошивку, которая вышла где-то в ноябре-декабре прошлого года. В итоге я все эти принтеры перевел на провода (ethernet) и все работает неделями, месяцами. Более того, некоторые чипы перестали работать, cactus, покупал в сентябре прошлого года большую партию. Теперь вот купил новую партию безлимитных чипов, у меня ещё много 6500. Попробуйте прошить его безчиповой прошивкой, эти прошивки основаны на относительно старых обычных прошивках, возможно поможет.
