Доброго времени суток!
Суть вопроса следующая, есть Mikrotik hap ac2, в него проводом включен Raspberry Pi, на котором поднимается проигрыватель для прослушивания музыки, у проигрывателя 3 порта для доступа через веб интерфейс, 7780 для управления Малинкой, 7779 для управления звуковым плагином и 7778 по которому доступен собственно сам плеер.
Вопрос заключается в следующем, порт 7780 не доступен сейчас, при этом остальные доступны, в какую сторону копать?
На Микротике никаких ограничений сейчас по портам нет(во всяком случае я так думаю), конфигурация дефолтная, не создавал с нуля.
Дополнительная информация: Малинка не получает ip по dhcp, там в конфиге статика прописана.
Отсутствует доступ к определенному порту
Нужны технические подробности:
1. Вы подключаетесь к малине внутри локальной сети или извне?
а) локально? - микротик на 99% не причем. Но есть нюанс, как подключены малина или клиенты? Есть еще коммутаторы, Wifi и так далее?
б) извне подключаетесь? - порты проброшены и проброшены верно?
в) из локальной сети, но по внешнему адресу? - нужно настраивать Hairpin Nat.
2. Если малину подключить напрямую к компьютеру проводом. Порты доступны и все работает?
а) Нет? Копать малину!
б) Да, напрямую с компа все работает? Да? - рисовать схему сети и постить ее сюда вместе с конфигом микротика.
Пока больше вопросов, чем ответов.
1. пытаюсь подключиться локально, по локальному адресу, пробовал и с вайфая и с провода, результат одинаковый, малина подключена по проводу, из коммутаторов только оптический терминал провайдера, в него вставлен микротик, он не участвует в маршрутизации между клиентамиgmx писал(а): ↑04 фев 2023, 12:50 Нужны технические подробности:
2. хорошая мысль, спасибо за наводку
Итог таков, микротик не при чем, при прямом и единственном подключении малины к пк порт 7780 не доступен, однозначно проблема в малине, благодарю за помощь
Ну договорились же уже, прямое подключение к ноутбуку в момент проблемы даст однозначный ответ!
Вчера подключал во время проблемы, порт не был доступен, НО после перезаливки образа все начало работать при подключении через микротик, но спустя минут 7-10 снова отвалился доступ по порту 7780.
Вот я и решил задать еще вопрос, но уже с конфой и примитивной схемой под спойлером.
Методика проверки не меняется. Появилась проблема, пробуем из схемы связи исключить потенциально проблемное устройство. Все работает: виновник найден, по прежнему не работает - делаем выводы.
Я бы на вашем месте прошил малину другим образом. Опыт у меня с не большой, но негативный, не все гладко. Возможно дело в руках собирателей образов, возможно я не особо спец в миникомпах.
