Сначала кратко опишу ситуацию. Есть mikrotik, zte коммутатор и рабочие станции. На mikrotik рождаются два vlan которые идут в один trгnk port на коммутатор. Коммутатор принимает транк и отдает дальше каждый вилан по аксесс портам. Но компы не получают dhcp, при этом если забить статику, то можно пропинговать mikrotik. Если не трудно, то укажите на ошибку или ссылку где была подобная ситуация.
Сначала просто запихнул оба vlan на третий порт, но потом прочитав схожие проблемы перенес все в бридж. Но ничего не изменилось
# model = CRS317-1G-16S+
add frame-types=admit-only-vlan-tagged name=B1 vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=B1 name=FW1 vlan-id=116
add interface=B1 name=TS vlan-id=117
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
add name=117 ranges=10.10.117.1-10.10.117.220
add add-arp=yes address-pool=117 disabled=no interface=TS lease-time=1d name=\
TS-117
add bridge=B1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=sfp-sfpplus3
set discover-interface-list=!dynamic
/interface bridge vlan
add bridge=B1 tagged=sfp-sfpplus3,B1 vlan-ids=117
add bridge=B1 tagged=B1,sfp-sfpplus3 vlan-ids=116
add address=10.10.117.250/24 interface=TS network=10.10.117.0
add disabled=no interface=ether1
add address=10.10.117.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.10.117.250
add action=accept chain=input connection-state=established,related,new
add action=accept chain=output connection-state=established,related,new
add action=accept chain=forward
set time-zone-name=Europe/Minsk
/system identity
set name=RouterOS
/system routerboard settings
set boot-os=router-os
