Проброс внешего ip во внутреннюю сеть
Infinite88
Приветствую!
Есть такая задача.
До АТС надо прокинуть внешний ip. Для этого провайдер выделил дополнительный ip адрес.
Нашёл на просторах только один мануал с пробросом ip в локальную сеть.
Добавил в addresses внешний ip для ether1.
В NAT настроил правило:
;;; ATS
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.7.7.6 dst-address=62.5.3.3 in-interface=ether1 log=no log-prefix=""
Вроде как работает, но есть проблема - ip адрес источника подменяется на адрес шлюза роутера 10.7.7.1.
Как сделать, чтобы не было подмены ip адреса источника?
Или же есть возможно по другому настроить?
Это правило не подменяет источник.
Ищите, которое это делает и убирайте (или добавляйте в него исключение).
Infinite88
Добавил нужные ip в адрес лист и его пихнул в masquerade - всё заработало.
