Есть профиль OpenVPN для подключения к конкретному сервису. Поддержка их дает только сам этот профиль ни на какие другие вопросы ответить не может или не хочет "эта настройка делается на вашей стороне, у нас лапки"
на компе под виндой все заработало (кстати не через сам OpenVPN а другой клиент, если важно Pritunl, в OpenVPN категорически не работал DNS разбираться пока не стал, взял то что они советовали)
Как теперь все тоже самое затянуть в Mikrotik
в файле есть адрес сервер, User, password_mode: null, токены, ID сервера и user-а, а также сертификаты в текстовом виде
секции следующие
<CA>
<tls-auth>
<cert>
<key>
как это затянуть в Mikrotik
импорт данных из OpenVPN профиля
Вот тут я описывал, как делал операцию по сборке профиля. Попробуйте провести по аналогии обратную операцию - создание отдельных ключей и сертификатов из профиля.. Правда, я не разбирался, куда прилепить блок с tls-auth, но предполагаю, что разберётесь. Если не сможете, пишите, спросим у тех, кто этим хлеб зарабатывает.
tls-auth на микротиrt не заведется, как я понимаю.
