Доступ к устройству из другого vlan
Serg1263
Здравствуйте! Есть Mikrotik RB3011UiAS, на нём есть bridge-lan 192.168.100.1/24 и bridge_Vlan_10 192.168.250.1/24. В сети есть два устройства 192.168.100.215 и 192.168.100.216, к которым необходимо предоставить доступ из Vlan_10. Сейчас из 250-ой подсети они не доступны. Устройства подключены к 4 и 5 порту того же микротика. Подскажите пожалуйста, как настроить.
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=bridge_Vlan_10 dst-address=192.168.100.215
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=bridge_Vlan_10 dst-address=192.168.100.216
B подтянуть выше запрещающих правил.
Serg1263
Данные комманды создали два правила, но из сети 192.168.250.0/24, обмена данными с 192.168.100.215 и 192.168.100.216 по прежнему нет. Может ещё что-то нужно сделать?
Вы подняли эти правила выше запрещающих правил цепочки forward?
Счетчики на них срабатывают при попытках подключения?
Serg1263
Да, поднял на верх. При запуске пинга, счётчик считает пакеты и байты, но при этом пинг не идёт, превышен интервал ожидания для запроса
Serg1263
Ещё в настройках Route List на вкладке Rules нашёл правило: Scr. Address 192.168.250.0/24 Dst. Address 192.168.100.0/24 Action: drop.
Если выставляю lookup трафик между vlan начинает бегать, но мне нужно чтобы трафик для Vlan 10 бегал только до двух устройств в сети 192.168.100.0/24.
С таким правилом в route rules конечно работать не будет.
Заменяйте его на аналогичное в firewall, но ниже тех двух, что для отдельных адресов, на которые нужен доступ.
Serg1263
Создаю аналогичное правило в firewall:
Action:drop
Chain: forward
Src. Address: 192.168.250.0/24
Dst. Address: 192.168.100.0/24
In. Interface: bridge_VLAN_10
Out. Interface: bridge-Lan
После этого опустил его ниже разрешающих трафик на 192.168.100.215 и 192.168.100.216
В итоге правило не срабатывает и трафик бежит между всеми устройствами обоих вланов.
Подскажите пожалуйста, что не так.
Во-первых, если вы указываете интерфейсы, не обязательны адреса, и наоборот. Но это так, в качестве ремарки.
Во-вторых, проверьте, нет ли выше какого-нибудь правила, которое бы могло этот трафик разрешить - например, которое разрешает вообще все из LAN или что-то подобное.
В-третьих, если вы только что тестировали без правила, возможно соединения ещё не успели отвалиться, и продолжают ходить как accepted. Посмотрите список соединений, и удалите. Потом пробуйте снова.
Ну и в-четвертых, учитывайте, что это в одну сторону, то есть если надо запертить доступ и в обратную сторону нужно симметричное правило (либо одним правилом: добавить оба интерфейса в один список и указать его и как dst и как src).
