Направить openvpn клиента на vlan или мост из клиента и порта на vlan
Kristoferverden
Здравствуй форум, вот такая засада, есть микротик который стоит главным роутером, на нем поднят openvpn сервер, так же прописаны подсети, правила firewall и прочая стандартная настройка, так же на фирме основная сеть построена на ubiquti, там же раскиданы vlan, конкретно в 6vlan и 6 подсетке сидит видеонаблюдение на базе трасировского сервака, проброса с других подсеток в эту нет. Проблема такая надо загнать камеру с филиала через vpn в 6 vlan чтобы он подружился между всеми устройствами. Пробовал несколько вариантов:
1. Назначить на удаленном роутере порт с камерой пометить 6 вланом, прописать и там 6 подсеть.
2. Создать мост из отдельного порта и vpn подключения и назначить 6влан мосту.
3. Пункт 2, но 6влан я назначал уже на юбике по физическому подключению
Ещё не важно камера через впн или напрямую, прокинуть её через микрот и юбики на трасировский серван не получилось, но стоит подоткнуть в юбик как влет цепляется. Правил на ограничения трафика кроме микротовских вроде на сеть нет.
Схема сети (конкретно - где терминирован vlan для видеонаблюдения) не понятна.
Если нужно поместить камеру в конкретную сеть - туннель нужен 2 уровня.
