Добрый день, проконсультируйте по переносу ролей с Линукса на микротик например:
ACCEPT ---- DMZ-----192.168.1.4 ------LAN-----TCP----10050
ACCEPT-----LAN---192.168.3.0/24----DMZ-----ALL
Перенос rules с Linux на Mikrotik
Sertik
Как-то так:
# ACCEPT ---- DMZ-----192.168.1.4 ------LAN-----TCP----10050
# ACCEPT-----LAN---192.168.3.0/24----DMZ-----ALL
/ip firewall nat add chain=dstnat src-port=10050 dst-port=10050 action=dst-nat to-address=192.168.1.4
/ip firewall nat add chain=scrnat scr-adr=192.168.3.0/24 action=mascarade
viewtopic.php?f=14&t=13947
dstnat
Ошибка в скрипте
failure: ports can be specified if proto is tcp,udp,udp-lite,dccp,sctp
expected end of command (line 1 column 3
Ну так добавьте в правило protocol=tcp , что вы стесняетесь, право слово
/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp src-port=10050 dst-port=10050 action=dst-nat to-address=192.168.1.4Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
dstnat
Спасибо, сделал уже
У меня еще вопрос при таких командах у меня не открывается порт, хотя на правиле счетчик считает
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address-type=local protocol=tcp dst-port=443 action=dst-nat to-address=192.168.1.10 to-port=443
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.1.10 protocol=tcp dst-port=443 out-interface=LAN action=masquerade
но при сканировании портов онлайн, он показывает что порт закрыт?
Что я ни так делаю?
Что я ни так делаю?
