Друзья помогите разобраться как сделать:
1. Со стороны офиса есть 2 микротика (R1 и R2) между ними настроен vrrp.
У R1 внешний статический IP адрес
У R2 внешний динамический IP адрес (LTE)
2. Со стороны облачного решения настроен WireGuard сервер (Debian), так же имеет внешний статический IP адрес.
3. На микротиках настроен WireGuard в сторону сервера, по отдельности все работает (т.е. отдельно R1 с сервером и отдельно R2 с сервером) при условии что на сервере используется конфигурация только с одним Peer или R1 или R2.
Вот проблема, по сути за микротиками R1 и R2 локальные подсети 192.168.168.0/24 - vlan168 и 192.168.170.0/24 - vlan170 здесь vrrp отрабатывает как надо в случае падения R1 переключается на R2 и обратно, когда R1 восстанавливается, но как быть с подключением R1 и R2 к WireGuard серверу одновременно с одними и теми же подсетями?
На сервере можно указать несколько peers в конфигурационном файле, но вроде как логично что указывать в разных peers одинаковые AllowedIPs (в моем случае это: 192.168.168.0/24 и 192.168.170.0/24) не получится, я пробовал запускать, но WireGuard перезаписывал конфигурацию убирая у одного из peer-а одинаковые AllowedIPs.
В общем мне надо как-то сделать, чтобы при срабатывании vrrp также переподнимался тунель с облаком....
Спасибо!
