Точка доступа rbwap2nd. Необходимо подключиться к существующей сторонней AP через wi-fi и раздать дальше интернет в единственный Lan. Перевод устройства в режим CPE с дальнейшей настройкой через QuickSet. Выставляю следующие настройки
Mode: Router
Wireless Netwok:
Ip address: 192.168.1.65
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Local Network:
Ip address: 192.168.0.65
Nat: enable
В списке доступных точек выбираем необходимую, вводим пароль подключения, жмем Connect.
После применения настроек точка начинает выполнять то, что от нее требуется, но к ней теряется доступ и через web-интерфейс, и через winbox. При этом она пингуется c Lan-интерфейса по адресу 192.169.0.65. То есть как-будто начинает отрабатывать какое -то из правил фаерволла или еще чего-то запрещающее делать это. Весь порядок действий производится после сброса на заводские настройки, если правило и есть, то оно из коробки. Версия прошивки - последний октябрьская stable. Как можно вернуть доступ управления? Либо что нужно сделать до применения описанных настроек, чтобы доступ не отваливался?
