Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело: роутер не выдаёт по WiFi больше 500 Мбит/с?
Подробнее об условиях:
Модель роутера: Mikrotik HAP AC RB962UiGS-5HacT2HnT
Версия RouterOS: 6.49.7
Заявленная скорость у провайдера: 700 Мбит/с
Используемый диапазон: 5 GHz
Проверял шнуром в ноутбук, в результате получал входящий трафик ~700 Мбит/с, исходящий - ~900 Мбит/с.
Проверял WiFi на ноутбуке (можно подумать, что модуль не тянет), но также на Samsung Galaxy S22 Ultra (кажется на такой модели должно тянуть): в обоих случаях выдаёт где-то в диапазоне 350-460 Мбит/с.
Обычные потери по WiFi, стоя под роутером были не больше 10-20 Мбит/с (при заявленной провайдером скорости в 300 Мбит/с).
Предел примерно в 500 Мбит/с по WiFi
Обычно, реальная скорость wifi - это скорость физического wifi коннекта деленная на два.
У вас все просто супер! Разве не так?
Я просто напрягся потому, что:
- При скорости от провайдера равной 100 Мбит/с, скорость по WiFi ~80-90 Мбит/с. Потери ~10%.
- При скорости от провайдера равной 300 Мбит/с, скорость по WiFi ~280-290 Мбит/с. Потери менее 10%.
А вот при скорости от провайдера равной 700 Мбит/с, скорость по WiFi ~350-460 Мбит/с. Потери ~40%. То есть разрыв резко увеличился, поэтому и было несколько мыслей:
1) На вход приходит не 700 Мбит/с. Проверил, это не так.
2) Принимающие устройства не справляются. Вряд ли, учитывая, что одно из таких устройств S22 Ultra (также проверял на Note9 и ноут HP годичной давности).
3) Под большим вопросом остаётся то, сколько реально по воздуху раздаёт роутер, нет ли каких ограничений на уровне настроек?
Во всех трёх случаях замерял из одной точки, прямо под роутером.
Роутер с одим ядром, без фастрака упирается в плаку около 300 мбит ната. С включенным FT получите больше (похоже включен). П.с. вифи в микротик не самый лучшый, хотитет больше скорости - ставить доп ТД. Но я не пойму накой на мобилках 300+?eugenvz писал(а): ↑03 ноя 2022, 10:10 Всем доброго дня.
У вас клиенты умеют 3x3 mimo?
Для 2x2 - 350-450 хороший показатель.
Ноут вроде 2x2, а с телефоном так пишут:
LTE
Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LTE Cat.20
Up to 2.0Gbps Download / Up to 200Mbps Upload
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
Up to 2.4Gbps Download / Up to 2.4Gbps Upload
В целом понятно, всем спасибо!
Ну вот вся эта красота только при AX, 160МГц полосе и 1024-QAM
И оно значит, что там тоже 2x2 - то есть на AC, 80мгц будут те же 866мбит канальной скорости, и в случае с микротиком те самые ~400мбит реальной.
Вроде понятно
А не подскажете, есть варианты оборудования (роутер), чтобы всё-таки до этих 700+ Мбит/с по WiFi дотянуть? Или же всё равно останутся нетривиальные требования к приёмникам?
На ноуте, который AC 2x2 - больше 500-550 в реальной жизни не будет.
На том устройстве, которое AX 2x2 - c AX роутером абсолютно реально, даже на 80Мгц.
Но микротиковский AX пока вживую никто здесь не трогал.
