После перезагрузки появляются удаленные из addresslist записи
D-linkTheBest
Здравствуйте, имеется hAP ac2 с прошивкой 7.5
В правилах файрволла в адресслисте имеется где то 20к записей, примерно 18к из них относятся к списку (наверное так это можно назвать) nat, хочу их удалить. Удалял и вручную и через команду
/ip firewal address-list remove [find list~"nat"]
Из списка они пропадают, но после перезагрузки роутера появляются заново, в логах вроде ничего подозрительного нет, в расписании выполнения скриптов тоже нет активных задач. так же не обновляется прошивка до 7.6, после перезагрузки все так же 7.5 остается. Какие могут быть варианты решения?
Удаление конфигурации и восстановление ее из файла, где лишние строчки удалены. Можно попробовать...
Я бы вообще Netinstall использовал для перепрошивки. Была у меня ТД, на которой так же обновления не накатывались. Только через Netinstall и вылечил.
D-linkTheBest
gmx писал(а): 27 окт 2022, 20:29 Удаление конфигурации и восстановление ее из файла, где лишние строчки удалены. Можно попробовать...
Примерно так и сделал, выгрузил конфиг в виде .rsc файла, удалил лишнее, но после сброса к заводским настройкам он с какими то ошибками импортировался и не заработало. в итоге залил более менее актуальный бекап и добавил не достающих настроек
Текстовый конфиг лучше заливать не целиком, а копировать по блочно, и внимательно следить за результатом и все получится.
ppsascha
Это потому, что у квадрата нет свободного места. Сам на днях с этим столкнулся. Зажали поставить хотя бы 64 метра, и вот результат. Семерка жрет больше места, чем шестерка, и где на шестерке помещались 80к записей, на семерке 20к даже не влезают.
ppsascha писал(а): 29 окт 2022, 20:08 Это потому, что у квадрата нет свободного места. Сам на днях с этим столкнулся. Зажали поставить хотя бы 64 метра, и вот результат. Семерка жрет больше места, чем шестерка, и где на шестерке помещались 80к записей, на семерке 20к даже не влезают.
Может быть и так. Было дело, ещё на пятой версии я всё мучился с какой-то лайтовой железкой, точную модель не помню, помню, что там памяти минимум был. Так вот мучения продолжались до тех пор, пока я ее не прошил с использованием только нужных пакетов ( а не набора extra, как везде). И всё сразу стало работать. Так что можно попробовать. Возможно, всё дело в этом.
