ospf сдох после обновления до ros7
kinDick
Приветствую!
Есть кучка роутеров в филиалах. л2тп, оспф.
Жили не тужили годами, но вдруг закралась мысль обновиться до 7ки )) 7.6 как никак. Стабильность поди и новшества.
л2тп заработал, все ок. оспф заработал странно. На некоторых клиентах стоит тупо в init. На некоторых постоянно state change. В логи вываливается ошибка "received wrong LS Ack for router".
Гуглил - на форуме микротика есть люди с такими симптомами. Но там тишина в ответах . Как лечить?
Тип интерфейса с ptp на ptmp broadcast попробуйте сменить.
Они правда пишут, что в 7.6 починили ptp, но вероятно все ещё не вполне.
kinDick
оказалось все падало из-за "use bfd"
Я думал что отключил его - галку снял, нажал apply - в это время соединение рвется и настройка не сохраняется (а я думал сохраняется)
kinDick писал(а): 19 окт 2022, 12:51 оказалось все падало из-за "use bfd"
а где такая настройка?
Да, BFD пока не завезли.
Основная причина, почему приходится сидеть на 6ке, там где критична скорость переключения между маршрутами.
Erik_U писал(а): 19 окт 2022, 13:01 а где такая настройка?
В настройках конкретных интерфейсов.
