Низкая скорость передачи между VLAN
Alick
Добрый день. Проблема давняя, но так и не решенная. В общем есть роутер ccr1036 на котором настроены вланы, и штук 10 коммутаторов crs3XX серии. Vlan настраивал по мануалам, и вроде все как часы работаете и трафик ходит. Но один раз решил протестировать скорость iperfом и обнаружил скорость 250мбит вместо гигабита. Если в пределах одного vlan то все в порядке, гигабит там прокачивается.
Куда смотреть, что курить уже не знаю. Буду признателен за помощь.
скрин теста прилагаю
Где-то у вас CRSки маршрутизируют между vlan’ами вместо CCR.
Самое простое решение - отрубить на них всех IP-forward совсем.
Если вдруг при этом все загнется, значит все-таки настроено там не правильно.
Alick
xvo писал(а): ↑18 окт 2022, 13:17 Где-то у вас CRSки маршрутизируют между vlan’ами вместо CCR.
Да маршрутизация на свитчах настроена, для управления устройствами. Отключив маршрутизацию пропадет связь с устройствами
Не понял про отключение IP-forward???
IP -> Settings там галка.
Alick
xvo писал(а): ↑18 окт 2022, 13:48 IP -> Settings там галка.
И на роутере тоже? Тогда вообще все встанет. на коммутаторах отрубил, все работает но на скорость не повлияло
На роутере разумеется нет.
Тогда проверять, пока на свитчах, не грузится ли на каком из них cpu в полку.
Alick
Загрузки нет. Просто в одном потоке скорость загрузки 250. Если я пускаю 4 потока то уже гигабит забивается.
Коммутаторы crs328, 317,326. Транковые порты используют линки 10g
xvo писал(а): ↑18 окт 2022, 16:50 На роутере разумеется нет.
О как, ну это как раз очень похоже, что где-то оно упирается в производительность одного ядра - может быть и на CCR.
Кто знает, может у вас там каждый пакет firewall на 100 правил пробегает.
Alick
CCR вообще отдыхает, хотя там и правил много. Повторюсь, что в многопоточном режиме все нормально, гигабит забивается, и если на одном коммутаторе в одном vlan тоже все нормально.
xvo писал(а): ↑18 окт 2022, 17:41 О как, ну это как раз очень похоже, что где-то оно упирается в производительность одного ядра - может быть и на CCR.
Это ничему не противоречит:
одно соединение - одно ядро - 250мбит;
4 соединения - 4 ядра - гигабит.
У вас там 36 ядер: даже если общая нагрузка всего 3-5%, одно ядро при этом вполне может быть загружено на все 100%
