EoIP + WireGuard
MKC
Есть два микрота, между ними поднят канал WireGuard, по верх этого канала поднимаю EoIP, но трафик все равно идет через WG.
WG и EoIP настраивал как описано на сайте help.mikrotik.com
Вопрос: как направить трафик через EoIP?
KaNelam
для чего eoip? маршруты через вг не устраивают?
MKC
KaNelam писал(а): ↑12 окт 2022, 13:55 для чего eoip? маршруты через вг не устраивают?
нужна единая "локальная" сеть. Как пример компьютеры одной части сети самостоятельно не видят медиасервер (DLNA) из другой части сети.
Если на каждом компе прописывать расположение медиасервера вручную, то все работает. Но всетаки хотелось бы что бы оно само подцеплялось.
Как L2 трафик может идти через WG?
А если не L2 - смотрите маршруты куда завернуты.
KaNelam
MKC писал(а): ↑12 окт 2022, 14:02
wg+static route+pim (правда через l2tp гоняю dlna и прочий бродкаст/мультикаст)
eoip это бриджевание+порезка udp 67 и 68 с обеих сторон. Оно нужно?
MKC
KaNelam писал(а): ↑12 окт 2022, 15:33 wg+static route+pim (правда через l2tp гоняю dlna и прочий бродкаст/мультикаст)
Да, Вы правы!
К сожалению не получается настроить PIM.
Информацию беру отсюда https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/PIM-SM
Но почему то при команде
routing pim interface add interface=all
вылетает ошибка
bad command name add (line 1 column 23)
Не пойму что я делаю не так?
(RouterOS 7.5)
