Проблема MIKROTIK OUTDOOR RBSXTSQ5ND
ShareDock
Прошу помощи.
Купил я пару этих девайсов для моста (покупал и настраивал раньше и был доволен)
Распаковал, подключил к сети для настройки и через 20 секунд начался шквал звонков (интернет не работает), проверил действительно всё офф, отключил микрот от сети и всё ожило.
Что только не делал, сбрасывал на дефолт без заводских настроек, прописывал левфй ИП....результат один - при подключении любой из двух точек к сети, сеть офф.
Уточню: отваливается только основной сегмент сети, сами микротики спокойно пингуются, задержек и потерь пакетов нет, а вот вся остальная сеть как ножом отрезана.
Заранее:
подключаю только 1 точку
Кольца нет - дефолтная конфигурация, там вообще нет ни каких интерфейсов.
Совпадает ип или мак - нет, маки разные ип 0.0.0.0
Конфигурация заводская без дефолтных настроек.
МБ кто сталкивался с подобным?
Ну а другое оборудование в сети у вас при этом что в логи выдает?
Начать с того, в которое вы непосредственно подключаете.
ShareDock
xvo писал(а): ↑05 окт 2022, 15:35 Ну а другое оборудование в сети у вас при этом что в логи выдает?
К сожалению пока нет возможности ставить эксперименты с общей сетью, рабочий день всё таки.
Вечером поэксперементирую, завтра сообщу куда уходит трафик с других девайсов в момент подкл микрота.
Подключал по разному, в узловой НР, в свой длинк, ...картина везде одинаковая, складывается впечатление что каким то чудесным образом эта точка заворачивает весь трафик на себя...при этом(только обнаружил) что шлюз пингуется, а вот все остальные компы и ресурсы - нет
микрот не является шлюзом, так как при отключении микрота шлюз продолжает пинговаться без задержек и потерь.
ShareDock
Итак....что удалось выяснить.
Как выглядит ситуация с обычного компа сотрудника:
IP точки соответствует рабочему диапазону, всё остальное как с завода (интерфейсов нет, шлюзы, днс, дхцп и прочее не прописано)
При отключённой от сети точке:
пинг на шлюз - есть
пинг на DC - есть
пинг на файлпомойку -есть
пинг на соседний комп- есть
пинг на точку -нет(и не должно быть она не подключена)
Подключаем точку к сети
пинг на шлюз - есть
пинг на DC - нет (проходит 2-3 пакета из 10)
пинг на файлпомойку -нет (проходит 2-3 пакета из 10)
пинг на соседний комп- нет (проходит 2-3 пакета из 10)
пинг на точку - есть
При полностью дефолтной точке, ситуация аналогичная, разве что пинг на неё не проходит.
Отключал вещание (винбокс не видит) ситуация не изменилась.
Завтра хочу подменить мак, вдруг какой конфликт между шлюзовым микротом и точкой....хотя в логах шлюзового микрота всё норм проблем нет
В логах центрального НР так же без проблем
Проблема была прямо с коробки, прошивка стояла то ли 6,6 то ли 6,8 , перешил на 7.5 стаб....проблема осталась
Бред какой то!
Ну а если её не в рабочую сеть включать, а во что попроще?
Понять хотя бы - это она дурная, или это коммутатору в ней что-то не нравится.
ShareDock
xvo писал(а): ↑05 окт 2022, 19:15 Ну а если её не в рабочую сеть включать, а во что попроще?
2 компа между ними мост из этих точек все с левым ип диапазоном......пингуют друг друга на ура...винбокс видит обе как с одной стороны моста, так и с другой.
Подключаю этот сегмент к офисной сетке(не меняя ип диапазон) офис умирает, но сегмент работает как будто ничего не произошло :-)
Раньше были флешки убийцы, теперь вот вайвай точки убивающие сеть :-)
Завтра схожу к соседям, там сеть на 5 компов, роутер тплинк в который воткнут пров)))
Подключу к их сети, посмотрим что произойдёт!
Если проблема не проявится, значит это какая то беда совместимости этих точек с моей сетью.....если же проявится, значит сами точки дурные и мне дико повезло получить 2 девайса с одинаковым глюком)))
Подозреваю что всё таки коммутатору.....почему и хочу завтра подменить мак и с выключенной трансляцией воткнуть в сеть
Мост ap-bridge - station-bridge, так?
И с обеих сторон wifi в одном бридже с ethenet-портом?
В общем я тоже больше думаю на коммутатор, что он где-то петлю чует, где её нет.
ShareDock
xvo писал(а): ↑05 окт 2022, 19:39 Мост ap-bridge - station-bridge, так?
Само собой.
Но фокус в том, что каждая точка по отдельности, с заводскими настройками, без каких либо интерфейсов и мостов, так же вешает сеть.
xvo писал(а): ↑05 окт 2022, 19:39 В общем я тоже больше думаю на коммутатор, что он где-то петлю чует, где её нет.
Вот вот.....у меня такие же мысли.
Завтра будем посмотреть :men:
mafijs
Обе точки с eth подключены в офисную сеть и ещё между собой по wifi соеденены? Так?
ShareDock
mafijs писал(а): ↑05 окт 2022, 20:34 Обе точки с eth подключены в офисную сеть и ещё между собой по wifi соеденены? Так?
Нет, в офисную сеть по кабелю смотрит только одна точка.
Повторю, петля исключена! Проблема проявляется при подключении к сети любой из этих двух точек, даже с заводскими настройками без дефолтной конфигурации.
ИП адреса нет, дхцп, днс, интерфейсов и т.д - нет. 1eth порт, 1 патчкорд = вылет сети!
