Проблемы при переходе на микротик
Igor
Сообщение Igor » 11 янв 2011, 18:38
Поменял ФВ с Делинка на Микротик и появились ряд проблем
Из под Оутлука и Мыши не уходит почта прием без проблем причем не на всех компах сети
Ошибка по тайм ауту, либо "сервер прервал соединение" уже при передаче DATA
В регистре завожу MTU = 0 почта ходит сеть встает заменяю на стандартное значение 4с5 (1460) - сеть ходит
почта встает проблема только при прикреплении в тело письма файла ...может ли быть проблема связана с Микротиком???
Igor
Re: Проблемы при переходе на микротик
Сообщение Igor » 14 янв 2011, 06:30
Проблема оешилась МТУ надо ставить такое же какое прописываем в микротике.
Но появилась новая проблема на микротике поднят впн (на удаленный филиал) настройки по дефаулту но почемуто протокол rdp работает только в одну сторону (тоесть с филиала в головное а с головного по rdp подключиться не могут)
в чем проблема подцепил обратно старый dfl проблема изчезает!!??
rostov_a
Сообщение rostov_a » 21 янв 2011, 11:04
Из филиала сеть головного офиса видна?
