Маркировка VPN трафика
Avnn
Здравствуйте.
Настроено подключение через два провайдера. Работает в режиме балансировки, PCC, сначала mark connection, затем mark routing, две таблицы, маршруты в IP-Routing.
Добавлю в эту схему интерфейс VPN, например модный WireGuard или классический OpenVPN, через него направляю трафик к определенным узлам - опять же mark connection по address list, затем mark routing в свою таблицу со своим маршрутом.
И вот тут призадумался - ведь у меня два "физических", так сказать, интерфейса (два провайдера), на правила VPN в Mangle приходят уже маркированные соединения, я их перемаркировываю, перезаписывая mark connection и mark routing.
Вопрос. Правильно сделать одну маркировку для VPN (не важно, чей пакет - IPS1 или IPS2), условно: сначала IPS1_route_mark и IPS2_route_mark, затем VPN_route_mark. Или сделать две маркировки VPN (и две таблицы) - условно: сначала IPS1_route_mark и IPS2_route_mark, затем IPS1-VPN_route_mark и IPS2-VPN_route_mark.
Меня смущает то, что по сути VPN-интерфейс работает поверх провайдера (точнее двух провайдеров).
Inner
Вообще, правильность зависит от хотелки. Если без разницы через какого провайдера пускать, то любой вариант. Если всё же нужно определенный трафик пустить через определенного провайдера, то разные маркеры, разные маршруты
