Проброс межу подсетями в L2TP+IPSec
deepalarm
Ребята всем привет.
Ситуация следующая. есть Vpn сеть между филиалами (внешние IP белые) внутри гуляет L2TP+IPsec на своей адресации.
В удаленном филиале стоит контроль ZK BIO на дверь,
В моем филиале аналогичный + контроллер - куда сводятся обе двери. (в Теории) но через контроллер я вижу только дверь своего филиала (из своей подсети) .... а удаленные не вижу, уже перепедалировал кучу вариантов проброса и ничего не растет..... хоть убей не вижу дверь удаленного филиала.
Буду признателен за помощь.
Нарисовал схему сети, для понимания ситуации.
deepalarm
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/Ifm1w90HTPIbiw
svetogor82
скорей всего дело в маршрутах
показывайте свой конфиг
А как оно вот это «вижу/не-вижу» реализовано - новые устройства надо руками в контроллер по IP заводить?
Или там предполагается автоматическое обнаружение устройств и только так?
Inner
Есть у меня мысль, что проблема как раз в маршрутах. Хосты нормально пингуются? Ещё есть предположение, что это специфика самого оборудования. Возможно ему критично необходимо, чтобы всё было в одной плоскости сети. Но тут проще, EoIP решает проблему за пару минут
deepalarm
Inner писал(а): 09 сен 2022, 13:48 Есть у меня мысль, что проблема как раз в маршрутах. Хосты нормально пингуются? Ещё есть предположение, что это специфика самого оборудования. Возможно ему критично необходимо, чтобы всё было в одной плоскости сети. Но тут проще, EoIP решает проблему за пару минут
Я почему то тоже думаю про то. что дело не пробросе а именно в требовании оснастки от дверей. видеть все в одной плоскости. хотя сеть плоская до ужаса, нет никакх тегов в помине, все просто как 2 на 2.
Была мысль пустить все по eoip тунелю, но так и не пробовал. решил по старинке прокинуть маршруты до второй подсети.
xvo писал(а): 09 сен 2022, 08:07 А как оно вот это «вижу/не-вижу» реализовано - новые устройства надо руками в контроллер по IP заводить?
Ну да,специальная оснастка, через вебморду, плюс локальная оболочка есть, которая находит дверь. токо и токо автоматом, причем на двери, которую не вижу все настроено вполне корректно, порт, по которому ищет оснастка, прописан, включая проброс и NAT на микротах
svetogor82 писал(а): 09 сен 2022, 07:51 скорей всего дело в маршрутах
Конфиги
 Голова
[exadmin@MegaSakh] > /export compact
# sep/12/2022 09:26:48 by RouterOS 6.49.6
# software id = LPCA-Y131
# model = 2011UiAS
# serial number = 8C1A09A55F2A
/interface l2tp-server
add disabled=yes name=L2TP user=peer1
add arp=proxy-arp name=Local
set [ find default-name=ether2 ] name=LAN speed=100Mbps
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether6 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether7 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether8 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether9 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether10 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes default-route-distance=2 disabled=no interface=ether3 name=Rostik password= use-peer-dns=\
yes user=
add add-default-route=yes interface=WAN name=TTK_Internet password= use-peer-dns=yes user=
/ip firewall layer7-protocol
add name=youtube regexp="^.+(yutube).*\$"
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] nat-traversal=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-ctr,aes-192-cbc,aes-128-cbc
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.126.20-192.168.126.250,192.168.126.252-192.168.126.254
add name=vpn_pool ranges=10.0.1.2-10.0.1.15
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=Local lease-time=20h10m name=dhcp1
/ppp profile
add bridge=Local change-tcp-mss=yes local-address=10.0.1.1 name=L2TPIPSEC use-encryption=yes
/user group
set full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp
add bridge=Local interface=LAN
add bridge=Local interface=ether6
add bridge=Local interface=ether7
add bridge=Local interface=ether8
add bridge=Local interface=ether9
add bridge=Local interface=ether10
add interface=sfp1
add bridge=Local interface=dynamic
set discover-interface-list=!dynamic
/interface l2tp-server server
set default-profile=L2TPIPSEC enabled=yes ipsec-secret= use-ipsec=yes
add address=192.168.126.251/24 interface=LAN network=192.168.126.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.126.42 client-id=1:18:c0:4d:8:92:7f mac-address=18:C0:4D:08:92:7F server=dhcp1
add address=192.168.126.59 client-id=1:e0:d5:5e:a0:70:41 mac-address=E0:D5:5E:A0:70:41 server=dhcp1
add address=192.168.126.0/24 dns-server=192.168.126.2,192.168.126.251 gateway=192.168.126.251
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.126.2
/ip dns static
add address=192.168.126.1 name=sakh-1c
/ip firewall address-list
add address=twitter.com list=block
add address=www.twitter.com list=block
add address=tumblr.com list=block
add address=www.tumblr.com list=block
add address=soundcloud.com list=block
add address=www.soundcloud.com list=block
add address=reddit.com list=block
add address=www.reddit.com list=block
add address=pinterest.com list=block
add address=www.pinterest.com list=block
add address=pinterest.ru list=block
add address=www.pinterest.ru list=block
add address=myspace.com list=block
add address=www.myspace.com list=block
add address=mewe.com list=block
add address=www.mewe.com list=block
add address=livejournal.com list=block
add address=www.livejournal.com list=block
add address=linkedin.com list=block
add address=www.linkedin.com list=block
add address=www.last.fm list=block
add address=last.fm list=block
add address=instagram.com list=block
add address=www.instagram.com list=block
add address=foursquare.com list=block
add address=www.foursquare.com list=block
add address=www.flickr.com list=block
add address=flickr.com list=block
add address=facebook.com list=block
add address=www.facebook.com list=block
add address=deviantart.com list=block
add address=www.deviantart.com list=block
add address=change.org list=block
add address=www.change.org list=block
add address=my.mail.ru list=block
add address=www.my.mail.ru list=block
add address=ok.ru disabled=yes list=block
add address=www.ok.ru disabled=yes list=block
add address=vk.com disabled=yes list=block
add address=www.vk.com disabled=yes list=block
add address=www.nextcloud.com list=block
add address=nextcloud.com list=block
add address=disk.yandex.ru list=block
add address=www.disk.yandex.ru list=block
add address=disk.yandex.com list=block
add address=www.disk.yandex.com list=block
add address=cloud.mail.ru list=block
add address=www.cloud.mail.ru list=block
add address=tresorit.com list=block
add address=www.tresorit.com list=block
add address=syncplicity.com list=block
add address=www.syncplicity.com list=block
add address=sugarsync.com list=block
add address=www.sugarsync.com list=block
add address=web.whatsapp.com list=block
add address=www.web.whatsapp.com list=block
add address=spideroak.com list=block
add address=www.spideroak.com list=block
add address=owncloud.com list=block
add address=www.owncloud.com list=block
add address=onedrive.live.com list=block
add address=www.onedrive.live.com list=block
add address=multcloud.com list=block
add address=www.multcloud.com list=block
add address=mozy.com list=block
add address=www.mozy.com list=block
add address=mega.io list=block
add address=www.mega.io list=block
add address=idrive.com list=block
add address=www.idrive.com list=block
add address=icloud.com list=block
add address=www.icloud.com list=block
add address=photos.google.com list=block
add address=www.photos.google.com list=block
add address=dropbox.com list=block
add address=www.dropbox.com list=block
add address=crashplan.com list=block
add address=www.crashplan.com list=block
add address=cloudme.com list=block
add address=www.cloudme.com list=block
add address=box.com list=block
add address=www.box.com list=block
add address=amazon.com list=block
add address=www.amazon.com list=block
add address=4shared.com list=block
add address=www.4shared.com list=block
add address=www.youtube.com list=block
add address=rutube.ru list=block
add address=www.rutube.ru list=block
add address=vimeo.com list=block
add address=www.vimeo.com list=block
add address=ivi.ru list=block
add address=www.ivi.ru list=block
add address=drive.google.com list=block
add address=www.drive.google.com list=block
add address=divan.tv list=block
add address=www.divan.tv list=block
add address=megogo.net list=block
add address=www.megogo.net list=block
add address=tvzavr.ru list=block
add address=www.tvzavr.ru list=block
add address=tvigle.ru list=block
add address=www.tvigle.ru list=block
add address=premier.one list=block
add address=www.premier.one list=block
add address=amediateka.ru list=block
add address=www.amediateka.ru list=block
add address=itunes.apple.com list=block
add address=www.itunes.apple.com list=block
add address=netflix.com list=block
add address=www.netflix.com list=block
add address=web.telegram.org list=block
add address=www.web.telegram.org list=block
add address=www.tiktok.com list=block
add address=tiktok.com list=block
add address=gmail.com list=block
add address=www.gmail.com list=block
add address=mail.yandex.ru list=block
add address=mail.ru list=block
add address=www.mail.ru list=block
add address=outlook.com list=block
add address=mail.yahoo.com list=block
add address=www.mail.yahoo.com list=block
add address=outlook.live.com list=block
add address=www.zoho.com list=block
add address=zoho.com list=block
add address=mail.rambler.ru list=block
add address=www.inbox.com list=block
add address=countermail.com list=block
add address=mailbox.org list=block
add address=posteo.de list=block
add address=kolabnow.com list=block
add address=runbox.com list=block
add address=startmail.com list=block
add address=ctemplar.com list=block
add address=zen.yandex.ru list=block
add address=www.zen.yandex.ru list=block
add address=vikisews.com list=block
add address=sinsae.com list=block
add address=e.mail.ru list=block
add address=dom.sakh.com list=block
add address=sakhalin.info list=block
add address=auto.sakh.com list=block
add address=rent.sakh.com list=block
add address=market.sakh.com list=block
add address=forum.sakh.com list=block
add address=sakhalin.tv list=block
add address=shoppy.ru list=block
add address=look.sakh.com list=block
add address=rabota.sakh.com list=block
add address=booking.sakh.com list=block
add address=sakh.com list=block
add address=74.125.131.136 list=block
add address=74.125.131.93 list=block
add address=74.125.131.91 list=block
add address=103.224.182.246 list=block
add address=youtube.com list=block
add address=173.194.222.190 list=block
add address=173.194.222.136 list=block
add address=173.194.222.91 list=block
add address=173.194.222.93 list=block
add address=14.205.40.57 list=WhoIs
add address=192.168.126.63 list=WhoIs
add address=185.156.73.125 list=WhoIs
add address=192.168.126.44 list=WhoIs
add address=192.168.1.1 list=WhoIs
add address=192.168.126.59 list=WhoIs
add address=216.131.89.63 list=WhoIs
add address=192.168.126.1 list=WhoIs
add address=216.131.82.248 list=WhoIs
add address=10.90.90.90 list=WhoIs
add address=43.248.77.132 list=WhoIs
add address=176.67.86.251 list=WhoIs
add address=173.245.211.240 list=WhoIs
add address=216.131.77.250 list=WhoIs
add address=10.0.9.25 list=WhoIs
add address=192.200.158.134 list=WhoIs
add address=36.104.136.183 list=WhoIs
add address=112.111.101.39 list=WhoIs
add address=192.168.126.64 list=WhoIs
add address=185.147.213.247 list=WhoIs
add address=192.168.126.61 list=WhoIs
add address=43.131.85.205 list=WhoIs
add address=192.168.126.2 list=WhoIs
add address=152.32.245.239 list=WhoIs
add address=104.218.164.191 list=WhoIs
add address=152.32.153.103 list=WhoIs
add address=163.171.179.72 list=WhoIs
add address=192.168.126.6 list=WhoIs
add address=172.111.36.87 list=WhoIs
add address=152.32.171.91 list=WhoIs
add address=183.131.124.86 list=WhoIs
add address=185.142.236.38 list=WhoIs
add address=152.32.150.102 list=WhoIs
add address=152.32.221.84 list=WhoIs
add address=128.14.225.243 list=WhoIs
add address=192.168.126.65 list=WhoIs
add address=185.100.65.134 list=WhoIs
add address=128.14.224.234 list=WhoIs
add address=125.46.220.19 list=WhoIs
add address=213.226.123.216 list=WhoIs
add address=223.71.167.165 list=WhoIs
add address=192.168.126.67 list=WhoIs
add address=218.7.198.190 list=WhoIs
add address=192.168.126.52 list=WhoIs
add list=WhoIs
add address=192.168.126.49 list=WhoIs
add address=79.124.62.210 list=WhoIs
add address=167.94.138.131 list=WhoIs
add address=192.168.126.4 list=WhoIs
add address=59.22.165.6 list=WhoIs
add address=109.123.117.251 list=WhoIs
add address=192.241.219.163 list=WhoIs
add address=183.108.89.75 list=WhoIs
add address=152.32.217.103 list=WhoIs
add address=159.89.172.124 list=WhoIs
add address=39.171.74.46 list=WhoIs
add address=www.superjob.ru list=block
add address=superjob.ru list=block
add action=accept chain=input in-interface=Local src-address=192.168.126.0/24
add action=accept chain=input connection-state="" dst-port=1701,500,4500 protocol=udp
add action=drop chain=input comment="\D1\E1\F0\E0\F1\FB\E2\E0\E5\EC \ED\E5\EF\F0\E0\E2\E8\EB\FC\ED\FB\E5" connection-state=\
invalid,untracked connection-type=""
add action=drop chain=forward connection-state=invalid,untracked
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=Rostik
add action=accept chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=tcp src-address=192.168.126.59
add action=accept chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=udp src-address=192.168.126.59
add action=accept chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=tcp src-address=192.168.126.42
add action=accept chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=tcp src-address=192.168.126.49
add action=accept chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=udp src-address=192.168.126.42
add action=accept chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=udp src-address=192.168.126.49
add action=drop chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=tcp
add action=drop chain=forward dst-address-list=block in-interface=Local protocol=udp
add action=accept chain=input connection-state="" disabled=yes port=1701,500,50,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC \F3\F1\F2\E0\ED\EE\E2\EB\E5\ED\ED\FB\E5" connection-state=\
established
add action=accept chain=forward connection-state=established log=yes
add action=accept chain=forward comment="\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC \F1\E2\FF\E7\E0\ED\ED\FB\E5" connection-state=related
add action=accept chain=input connection-state=related log=yes
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=Rostik protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list=ddos-blacklist address-list-timeout=1d chain=input comment=\
"\C7\E0\F9\E8\F2\E0 \EE\F2 DDoS" connection-limit=100,32 disabled=yes in-interface=TTK_Internet protocol=tcp
add action=tarpit chain=input connection-limit=3,32 protocol=tcp src-address-list=ddos-blacklist
add action=jump chain=forward comment="\C7\E0\F9\E8\F2\E0 \EE\F2 SYN" connection-limit=100,32 connection-state=new jump-target=\
SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=jump chain=input connection-state=new disabled=yes in-interface=TTK_Internet jump-target=SYN-Protect protocol=tcp \
tcp-flags=syn
add action=return chain=SYN-Protect connection-state=new connection-type="" limit=200,5:packet protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=drop chain=SYN-Protect connection-state=new protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=add-src-to-address-list address-list="Port Scanners" address-list-timeout=none-dynamic chain=input comment=\
"\C7\E0\F9\E8\F2\E0 \EE\F2 \F1\EA\E0\ED \EF\EE\F0\F2\EE\E2" disabled=yes in-interface=TTK_Internet protocol=tcp psd=\
21,3s,3,1
add action=drop chain=input src-address-list="Port Scanners"
add action=drop chain=forward dst-address=192.168.126.1 in-interface=Rostik
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=192.168.126.1 in-interface=TTK_Internet
add action=drop chain=input comment="\C7\E0\EF\F0\E5\F2 \E2\F1\E5\E3\EE \F7\F2\EE \ED\E5 \F0\E0\E7\F0\E5\F8\E5\ED\EE" disabled=\
add action=drop chain=input connection-state="" in-interface=Rostik
add action=masquerade chain=srcnat
add action=accept chain=dstnat dst-port=8088 in-interface=<l2tp-VladToSakh> protocol=tcp to-addresses=192.168.125.5 to-ports=\
8088
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
add distance=1 dst-address=192.168.124.0/24 gateway=10.0.1.3
add distance=1 dst-address=192.168.125.0/24 gateway=10.0.1.2
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.126.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/lcd
set color-scheme=light default-screen=stats touch-screen=disabled
/ppp secret
add local-address=10.0.1.1 name=VladToSakh password= profile=L2TPIPSEC remote-address=10.0.1.2 service=l2tp
add local-address=10.0.1.1 name=HabToSakh password= profile=L2TPIPSEC remote-address=10.0.1.3 service=l2tp
add name=out password= profile=L2TPIPSEC service=l2tp
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Sakhalin
/system identity
set name=MegaSakh
/tool netwatch
add host=192.168.125.5
 Хвост
[exadmin@MikroTik] > / export compact
# sep/12/2022 08:34:23 by RouterOS 6.49.6
# software id = CFK9-CS1S
# model = RB951Ui-2nD
# serial number = 92500AF2776B
add admin-mac=2C:C8:1B:5C:EA:85 arp=proxy-arp auto-mac=no comment=defconf name=Local
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=2C:C8:1B:5C:EA:84
set [ find default-name=ether2 ] mac-address=2C:C8:1B:5C:EA:85
set [ find default-name=ether3 ] mac-address=2C:C8:1B:5C:EA:86
set [ find default-name=ether4 ] mac-address=2C:C8:1B:5C:EA:87
set [ find default-name=ether5 ] mac-address=2C:C8:1B:5C:EA:88
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=vldk_pppoe_rtk password= user=\
/interface l2tp-client
add allow-fast-path=yes connect-to=87.251.100.127 disabled=no ipsec-secret= name=\
l2tp-out1_To_Sakh password= use-ipsec=yes user=
set [ find default-name=wlan1 ] name=wlan3 ssid=MikroTik
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.125.20-192.168.125.250
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool1 always-broadcast=yes disabled=no interface=Local name=dhcp1
/system logging action
set 1 disk-file-name=log
add bridge=Local comment=defconf interface=ether2
add bridge=Local comment=defconf interface=ether3
add bridge=Local comment=defconf interface=ether4
add bridge=Local comment=defconf interface=ether5
add bridge=Local comment=defconf interface=*6
set discover-interface-list=all
/interface list member
add comment=defconf interface=Local list=LAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=vldk_pppoe_rtk list=WAN
add address=192.168.125.251/24 comment=defconf interface=Local network=192.168.125.0
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
add address=192.168.125.0/24 dns-server=192.168.126.2,8.8.8.8,4.4.4.4 domain=megasakh.local gateway=\
192.168.125.251
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.126.2,77.88.8.88,77.88.8.2
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf disabled=yes name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=\
established,related
add action=accept chain=input src-address=10.0.1.1
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" log=yes protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" disabled=yes \
dst-address=127.0.0.1
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=\
established,related log=yes
add action=accept chain=forward comment="forward established, related" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=\
!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input dst-address=192.168.126.0/24 in-interface=l2tp-out1_To_Sakh \
new-connection-mark=from_vpn_input passthrough=yes
add action=mark-connection chain=forward dst-address=192.168.126.0/24 in-interface=l2tp-out1_To_Sakh \
new-connection-mark=from_vpn_fwd passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=from_vpn_input new-routing-mark=from_vpn \
passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=from_vpn_fwd new-routing-mark=from_vpn \
passthrough=no src-address=192.168.126.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=\
vldk_pppoe_rtk
add distance=1 gateway=l2tp-out1_To_Sakh routing-mark=from_vpn
add distance=1 dst-address=192.168.126.0/24 gateway=l2tp-out1_To_Sakh pref-src=10.0.1.2
/ip service
set winbox address=192.168.126.0/24,192.168.124.0/24,10.0.1.1/32
/ip upnp
set enabled=yes
set time-zone-name=Asia/Vladivostok
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
С большой долей вероятности все это работает только в рамках одного широковещательного домена.
deepalarm
xvo писал(а): 12 сен 2022, 06:15 С большой долей вероятности все это работает только в рамках одного широковещательного домена.
Я тоже так думаю, с самого начала, но решил уточнить у знатоков.
А реально пробросить тунель над L2TP для одно адреса. как мне требуется. чтобы не снести вторую подсеть.!?
Или это реально только если со второй стороны в микрот воткнуться в определенный порт (со стороны двери) и кинуть именно этот порт в тунель ?!
deepalarm
Поднял самый обычный eoip и все сразу завелось!
Все более чем удобно, подсети разделены, DHCP выдает адресацию на каждую подсеть из своего пула.
зато в сети и в оснастке все вижу. что мне надо/
Сейчас еще третий филиал подтяну в этот туннель и вообще все будет по красоте.
Спс всем за советы
но не все оаказалось так злачно. канал PPPoE просто не вывозит, начинает сыпаться удаленный филиал, кто то не может зайти на внутренние сервера. кто то банально выйти в инет, ну все это сводится к PPPoE, слишком грузится.
Так что актуальность проброса только меэжу адресами 192.168.126.6 (контроллер у меня) и дверью в удаленном офисе 192.168.125.5 , остается.
