пустить трафик через впн в локальной сети определенным клиентам
miha331993
Добрый день! Возможно заголовок темы немного некорректно написал, суть вот в чем. В ит сфере тружусь, но с подобного рода сетевыми вещами не знаком, значит настроил я клиент PPTP и нашел кучу гайдов как пустить трафик через впн к определенным ресурсам. Но задача у меня другая. Есть сеть 192.168.88.0, в которой есть микротик который получается инет от провайдера и раздает его. Помимо микроши в сети есть 3 устройства, с прописаными мною статик адресами 192.168.88.10, 192.168.88.11 и 192.168.88.12, вопрос. Как настроить микротик так что бы на 192.168.88.10 шел трафик с одного впн сервера (допустим франция), на второй с другого сервера и соответственно на третий с третьего. При этом микротик должен раздавать трафик с разных серверов по ИП адрессам клиентов в свой локальной сети. То есть знать что на 192.168.88.10 идет fr10.blablaVPN.com, а на 192.168.88.11 трафик пойдет через gr14.blablaVPN.com ? :du_ma_et:
Эта задача в общем-то ровно такая же: маркируете трафик, и потом отправляете по разным таблицам маршрутизации.
Только в вашем случае надо маркировать не на основании dst-address, а на основании src-address.
Вот и вся разница.
Inner
Добавлю на всякий случай, так как для меня, в подобных задачах, это вечная беда, но может я и не один такой))) Постоянно забываю про маскарадинг.
