проброс broadcast
hunstrik
Здравствуйте
Есть сервер и несколько железяк клиентов (порядка 30) нужно, чтобы сервер мог вешать на всем клиентам на определенный порт (вешается голос/экстренная связь), до этого использовались вешание на 255 адрес(широковещательный ). Сейчас данные клиенты находятся в общей сети с большим количеством не управляемых коммутаторов, нужно отделить клиентов в отдельную сеть. В сети с клиентами используется несколько MikroTik hEX (RB750Gr3).
Вопрос можно как то вроде dstnat пробрасывать запросы от сервера к клиентам виде broadcast или какое-либо туннелирование позволяющее broadcast пакеты.
Передача ведется по udp протоколу. Сервер это компьютер с windows и установленным специальным ПО.
Пока хочу воткнуть сервер в микротик и организовать EoIP, но ощущаю это как костыль. если ли какое не будь решение другое?
Спасибо
KaNelam
на ум приходитт пакет multicast, натсроить pim
правильно понимаю все оборудование в одной сети сейчас?
hunstrik
да сейчас в одной, нужно разделить на несколько сетей путем установки промежуточных маршрутизаторов и сохранить функциональность
Inner
EoIP гчень даже не костыль. По сути это эмуляция прямого соединения через кабель. EoIP вообще один из малого количества тонелей, которые можно взять и затолкать в bridge. С учётом, если у Вас в промежутке есть между управляемыми коммутаторами есть не управляемые - то самое нужное Вам решение. В дальнейшем, как заменете всё на управляемые, можно перейти к vLan без каких либо трудностей
