LHG6 LTE Beeline + RB2011UAS совместная работа...
Depressivny
Добрый день всем, принимайте еще одного нуба)))
Микротик уникальное устройство, за более чем 20 лет работы с околокомпьютерной тематикой, я так и не смог его победить... двое суток уже сижу, не могу понять где затык
К сути дела, имеется LHG6 с сим от билайна, на нем пингуется и 8.8.8.8 и проч, и 2011 куда он подключен в гнездо ETH1. По отдельности я вроде их настроил)))
Задача следующая: 2011 гнездо системы где поднят DHCP с целью организации wifi сети и подключения в него Poe коммутатора с камерами. у меня не получается их соединить, полагаю проблема в маршрутах
Подсеть взял 192.168.100.0
2011 IP 192.168.100.1
LHG 192.168.100.2
Интернет на 2011 никак не поднимается...Что я делаю не так???
Конфиги ниже:
# model = 2011UAS-2HnD
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=russia3 disabled=no mode=ap-bridge ssid=MikroTik
add name=bridge_main
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add name=pool_main ranges=192.168.100.150-192.168.100.255
add address-pool=pool_main disabled=no interface=bridge_main name=server_main
add bridge=bridge_main interface=wlan1
add bridge=bridge_main interface=ether2
add bridge=bridge_main interface=ether3
add bridge=bridge_main interface=ether4
add bridge=bridge_main interface=ether5
add bridge=bridge_main interface=ether6
add bridge=bridge_main interface=ether7
add bridge=bridge_main interface=ether8
add bridge=bridge_main interface=ether9
add bridge=bridge_main interface=ether10
add address=192.168.100.1/24 interface=bridge_main network=192.168.100.0
add address=192.168.100.2/24 interface=ether1 network=192.168.100.0
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1
add distance=1 gateway=192.168.100.1
/lcd interface pages
set 0 interfaces=wlan1
/system package update
set channel=long-term
# model = RBLHGR
/interface lte
set [ find ] allow-roaming=no band=3,7,20 name=lte1
add name=bridgeWAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] apn=internet.beeline.ru passthrough-subnet-selection=\
p2p
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
add bridge=bridgeWAN interface=ether1
add address=192.168.100.2/24 interface=bridgeWAN network=192.168.100.0
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1
KaNelam
Depressivny писал(а): 30 авг 2022, 13:58 Добрый день всем, принимайте еще одного нуба)))
LHG 192.168.100.2
Конфиги ниже:
# model = RBLHGR
/interface lte
add name=bridgeWAN
/interface lte apn
p2p
/ip hotspot profile
Одинаковые сети на обоих устройствах.
Или делаем passtrough lte, или 2011 в режим бриджа (все порты в блидж поле полного сброса без дефконфа)
Не советую менять адресации на чем-то - запутаетесь
Depressivny
passtrough lte настраивать только на LHG?
роутинг нужно какой то где то прописывать? По пасстру вообще инфо мало где как настраивать....
Depressivny
И еще если по правильному настроить это все, пусть и с нуля то как? Разные подсети сделать? Я делал, тоже не поднялось все равно...
KaNelam
Depressivny писал(а): 30 авг 2022, 15:43 passtrough lte настраивать только на LHG?
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... gh_Example
на 2011 останется поднять dhcp-client и nat настроить
KaNelam
Depressivny писал(а): 30 авг 2022, 16:06 И еще если по правильному настроить это все, пусть и с нуля то как? Разные подсети сделать? Я делал, тоже не поднялось все равно...
Проще будет на lte оставить дефконф.
2011 сбросить в ноль, все порты объединить в бридж, повесить dhcp-client на бридж.
Wifi по вкусу.
Depressivny
При таком конфиге dhcp будет висеть на lhg?
Так бы не хотелось делать, тк железка уличная, если мороз или что может прилечь все…
Все ж таки вариант чтобы dhcp был на 2011 хотелось бы реализовать…
KaNelam
Depressivny писал(а): 30 авг 2022, 17:41 При таком конфиге dhcp будет висеть на lhg?
тогда passtrugh или смена адресации и получение 2 ната
Depressivny
То есть делаю есть одну 192.168.100.0, вторую 200.0
Присваиваю айпи 100.1 и 200.1, и там и там поднимаю нат? Остальные настройки пока как есть? Обязательно с нуля перенастроить или итак можно изменить?роутинг надо прописывать, и если да то какой?
KaNelam
Depressivny писал(а): 30 авг 2022, 22:03 То есть делаю есть одну 192.168.100.0, вторую 200.0
на 2011 менете сеть, получится нат с 100ой сети в 200, профит
