Режется скорость интернета по usb-модему
Faint
Здравствуйте!
На даче имеется Mikrotik 951G-2HnD с подключенным по usb Huawei 8372h-153.
Домашний роутер - Mikrotik hap ac2. Является vpn сервером. 951G - vpn-клиент.
USB-модем перепрошит, заменен IMEI, зафиксирован ttl.
Скорость по speedtest, скорость загрузки файлов с любых сайтов и облака не превышает 5 мбит/сек на загрузку и около 1 мбит/сек на отдачу. Как по проводу, так и по воздуху. Как с ноутбука, так и с телефона.
При этом при тестировании скорости средствами роутера (bandwidth test) с домашним роутером скорость составляет 30-40 мбит на загрузку и до 10 мбит/сек на отдачу..
Прилагаю конфиг 951:
/interface lte set [ find ] name=lte1
/interface bridge add comment=TikLAN mtu=1500 name=TikLAN protocol-mode=none
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-an
d-client-mode band=2ghz-g/n country=russia3 disabled=no frequency=2432 hw-protect
ion-mode=rts-cts installation=outdoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-555D7D wds-def
ault-bridge=TikLAN wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
wps-mode=disabled
/interface l2tp-client add connect-to=93.191.xx.xxx disabled=no keepalive-timeout
=7 name=TikLAN-L2TP-Client-Tik-01 user=TikLAN-Tik-02
/interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes framer-policy=dynamic-si
ze
/interface eoip add allow-fast-path=no !keepalive mac-address=FE:A6:A9:EC:AB:7C n
ame=TikLAN-EoIP-Tik-01 remote-address=192.168.80.8 tunnel-id=32353
/interface list add name=TikLAN-Remotes
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-typ
es=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys s
upplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm
/ip pool add name="TikLAN (Tik-02) Pool" ranges=192.168.89.10-192.168.89.254
/ip dhcp-server add address-pool="TikLAN (Tik-02) Pool" disabled=no interface=Tik
LAN name="TikLAN (Tik-02) DHCP"
/routing ospf instance add name=TikLAN router-id=192.168.80.9
/routing ospf area add area-id=192.168.80.0 instance=TikLAN name=TikLAN
/interface bridge nat add action=drop chain=srcnat dst-address=224.0.0.0/4 mac-pr
otocol=ip out-interface-list=TikLAN-Remotes
/interface bridge nat add action=drop chain=srcnat mac-protocol=ipv6 out-interfac
/interface bridge nat add action=drop chain=srcnat ip-protocol=udp mac-protocol=i
p out-interface-list=TikLAN-Remotes src-port=67-68
/interface bridge port add bridge=TikLAN interface=ether1
/interface bridge port add bridge=TikLAN interface=ether2
/interface bridge port add bridge=TikLAN interface=ether3
/interface bridge port add bridge=TikLAN interface=ether4
/interface bridge port add bridge=TikLAN interface=ether5
/interface bridge port add bridge=TikLAN interface=wlan1
/interface bridge port add bridge=TikLAN horizon=13 interface=TikLAN-EoIP-Tik-01
/interface list member add interface=TikLAN-EoIP-Tik-01 list=TikLAN-Remotes
/ip address add address=192.168.89.1/20 interface=TikLAN network=192.168.80.0
/ip dhcp-server lease add address=192.168.89.89 client-id=1:bc:32:5f:6d:d:29 mac-
address=BC:32:5F:6D:0D:29 server="TikLAN (Tik-02) DHCP"
/ip dhcp-server network add address=192.168.80.0/20 dns-server=192.168.89.1 gatew
ay=192.168.89.1
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=192.168.89.1,8.8.8.8
/ip firewall filter add action=accept chain=input connection-state=established,re
lated
/ip firewall filter add action=accept chain=forward connection-state=established,
related
/ip firewall filter add action=drop chain=input connection-state=invalid
/ip firewall filter add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp src-
/ip firewall filter add action=drop chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
/ip firewall filter add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=lte1 pro
tocol=udp
/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=postrouting log-prefix=change_ttl
 new-ttl=set:128 passthrough=yes
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=TikLAN
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=TikLAN-L2TP-Cli
ent-Tik-01
/ip firewall service-port set ftp disabled=yes
/ip firewall service-port set irc disabled=yes
/ip firewall service-port set h323 disabled=yes
/ip firewall service-port set sip disabled=yes
/ip firewall service-port set dccp disabled=yes
/ip route add distance=1 gateway=TikLAN-L2TP-Client-Tik-01
/ip route add distance=1 dst-address=93.191.xx.xxx/32 gateway=192.168.8.1
/ip route add distance=1 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=TikLAN-L2TP-Client-Ti
k-01
/ip route add distance=1 dst-address=192.168.80.0/24 type=unreachable
/ip service set telnet disabled=yes
/ip service set ftp disabled=yes
/ip service set www disabled=yes
/ip service set ssh disabled=yes
/ip service set api disabled=yes
/ip service set api-ssl disabled=yes
/ip upnp set enabled=yes
/routing ospf interface add interface=TikLAN-L2TP-Client-Tik-01 network-type=poin
t-to-point
/routing ospf network add area=TikLAN network=192.168.80.0/24
/system clock set time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=88.147.254.230 secondary-ntp=88.14
7.254.227
/system package update set channel=upgrade
Что я пробовал: сбрасывал в дефолт, обновлял прошивку до 7.х, шился через netinstall, менял mtu.
Собственно вопрос. В чем может быть причина?
Спасибо.
REX
С какой прошивкой/версией USB модем? стик или хайлинк? посмотрите настройки сотовой сети в модеме.Насколько сильный/слабый сигнал, возможно нужна внешняя антенна и соответственно юстировка на БС оператора и антенну на соответствующие оператору частоты.
На первом этапе проверки, установите USB модем просто в ноут и определяйтесь. По всему, что Вы сказали, и раз Вы подключаетесь посредством модема, то с него и нужно начинать.
Faint
REX писал(а): ↑29 авг 2022, 15:21 С какой прошивкой/версией USB модем? стик или хайлинк? посмотрите настройки сотовой сети в модеме.Насколько сильный/слабый сигнал, возможно нужна внешняя антенна и соответственно юстировка на БС оператора и антенну на соответствующие оператору частоты.
Многое не указал.
Huawei 8372h-153, прошивка hi-link, внешняя антенна, уровень сигнала хороший (RSSI: -76, RSRP: -92, SINR: 25).
При подключении к wi-fi модема скорость примерно 20 Мб\сек на прием и отдачу.
REX
действительно, сигнал неплохой, да и данные по макс. значениям непелохие. Попробуйте отключить на дачном модеме vpn-клиента и проверьте скорость через 2ip.ru
Или просто установите модем в ноут и проверьте, данным способом "выключаем" из схемы сам роутер и всё, с ним связанное.
Последний раз редактировалось REX 29 авг 2022, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Faint
REX писал(а): ↑29 авг 2022, 15:57 действительно, сигнал неплохой, да и данные по макс. значениям неплохие. Попробуйте отключить на дачном модеме vpn-клиента и проверьте скорость через 2ip.ru
Делал. Отключал правило прохождения всего траффика через l2tp и заворачивал его через lte1 (dst. 0.0.0.0, gateway lte1).
Скорость та же - 5 Мбит/сек.
REX
для понимания, какие скорости в простейшей схеме.
Попробуйте в модеме другие диапазоны, например В38.
У вас в конфиге маскарады на все интерфейсы.
Faint
xvo писал(а): ↑29 авг 2022, 16:37 У вас в конфиге маскарады на все интерфейсы.
Пните, пожалуйста, в правильную сторону)
маскарад на l2tp поменять на src-nat?
Faint писал(а): ↑29 авг 2022, 17:48 Пните, пожалуйста, в правильную сторону)
Убрать совсем.
Как минимум в сторону LAN.
А учитывая, что у вас там ospf бегает через l2tp, то и там скорее всего он тоже не нужен.
Faint
xvo писал(а): ↑29 авг 2022, 18:29
Убрать совсем.
Убрал Lan, скорость без изменений.
Когда убрал l2tp, то с телефона или ноутбука заходит на спидтест, измеряет пинг, который около 50, но скорость измерить не может, выдает ошибку.
