по VLAN не проходят пакеты в router os 6.48 и выше
jek93
Здравствуйте, 2 роутера CCR1016 и CCR1009 между собой подключены через антенны netmetal. VLAN-ы добавлены в Bridge-TEST в обоих сторонах, на Bridge-TEST поставлены IP (CCR1016 - 10.22.100.1/24, CCR1009 - 10.22.100.2/24), пинг есть, но по Bandwidth TEST не проходят пакеты. Если версии routeros на netmetal-ах понижаю до 6.47.10 long-term, все работает и траффик в тесте достигает 500мб/с. Но начиная с 6.48 и выше, не проходит траффик. Сейчас поставил 7.4.1, все так же не работает. В чем причина?
Начать с того что vlan'ы должны быть добавлена в бриджи, а наоборот - на бриджах должны быть созданы vlan-интерфейсы и настроен vlan-filtering.
Ну а дальше, если все равно не работает, тогда можно уже искать другую причину.
jek93
xvo писал(а): ↑25 авг 2022, 12:09 Начать с того что vlan'ы должны быть добавлена в бриджи, а наоборот - на бриджах должны быть созданы vlan-интерфейсы и настроен vlan-filtering.
Мой вариант неправильный? просто всегда было так в нашей сети. и так работает много VLAN-ов. Создан VLAN на интерфейс sfp1 (CCR1016, sfp1 это антенна netmetal), на другом конце CCR1009 (sfp1 антенна netmetal), так же создан VLAN на интерфейс sfp1. Эти VLANы в обоих роутерах добавлены в отдельные bridge-ы для теста. Пинг есть 5мс, но траффик не проходит. если понижаю версии netmetal-ов до 6.47.10, все начинает работать, траффик проходит. А если прошивку поднимаю 6.48 и выше (сейчас 7.4.1) таффик не проходит. прошивки роутеров не имеет значения, только прошивка антенн влияет.
Неправильный.
Такой вариант конфигурации использовался как work-around для устройств в которых нет свитч-чипа до того как добавили функционал bridge vlan filtering (вроде бы, в 6.41).
Собственно начиная оттуда все это конфигурируется по-другому, и не исключено что в каких-то из последних версий что-то поменяли, и естественно уже без оглядки на вот такой старый вариант конфигурации, что оно перестало работать.
Сконфигуруйте "по-новому", как минимум для теста.
Если проблема уйдет, значит ничего не попишешь, конфиг придется переделывать.
Но, само собой, не исключено, что проблема может быть и в чем-то другом, но начать искать стоит именно с этого.
