VLAN с одно Bridge в другой
asbltd
Добрый вечер!
Есть 2 DHCP сервера на два Bridge
Первый: bridge_local_wifi, подсеть 192.168.33.0/24. К нему привязаны интерфейсы ether2-ether5
Второй: bridge_video, подсеть 192.168.0.0/24. К нему привязаны интерфейсы ether6-ether8
Нужно реализовать так, чтобы на ether8 уходила подсеть bridge_video и в тоже время шел VLAN с подсетью bridge_local_wifi (192.168.33.0/24).
Направьте пожалуйста.
KaNelam
asbltd писал(а): 22 авг 2022, 22:04 Добрый вечер!
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bridge_VLAN_Table
asbltd
Никак не помогло.
Как все таки сделать Чтобы "VLAN 13" имел подсеть bridge_local_wifi, но при этом уходил транком в порт №8 который находится в подсети bridge_video??
Inner
Думаю Вам стоит посмотреть в сторону 802.1ad. грубо говоря, это вложение vlan внутрь другого vlan. Наверное, это не совсем то, что Вы хотите увидеть в решении, но, это вполне отвечает на поставленую задачу. Из минусов пострадает только mtu, так как каждый vlan забирает примерно по 4 байта
asbltd
Cпасибо!
mafijs
asbltd писал(а): 22 авг 2022, 23:10 Никак не помогло.
На ether8 добавляется итерфейс Vlan с ID13.
Этот интерфейс добавляется в bridge_local_wifi. Всё!
Но на другом конце длжна быть апаратура, которя сможет принять Vlan. снять метку Vlan и отдать дальше конечным устройствам.
Разбирать всю эту историю с двумя бриджами.
Все в один бридж из которого должны торчать два vlan-интерфейса (ну и на них адреса, dhcp и т.д.).
На бридже все vlan'ы разруливать "по науке": используя bridge vlan filtering.
Все остальное работать не будет.
Или будет, но со странностями.
mafijs
Какие такие странности?
Именно так и работет уже пару лет. Странностей не наблюдал.
Разница только в том, что на etherX 4 разных Vlan, сам порт не находится ни в одном бридже, только Vlan interfaces , и дальше уходит на управляемые комутаторы в которых вланы уже разруливает swith chip (CRS125/CRS112) и bridge vlan filtering (CRS326/328)
Например STP не будет работать.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:L ... n_a_bridge
